28.03.2009, 05:35 | #1 | ||
Широкая лямбда LC-1 с сенсором бош. Шнурок коротковать, можно ли нарастить провода от лямбды до разъема?
И какие провода (медь или железо), а то блин бош людит железные делать, фик спаяешь.
BMW X1 xDrive2.8i |
28.03.2009, 05:40 | #2 | ||
Сам провод от лямбды до разъема нельзя , вот после разъёма можно.
29.03.2009, 22:06 | #3 | ||
AEM type UEGO комплектуется сенсором БОШ, как многие другие лямды. на разъёме стоит калибровочный резистор. вот поэтому там провода от сенсора до разъёма трогать ненадо.
сам удлиннял провод от разъёма до показометра. всё нармуль. кажит как надо. там были медные провода. ни чо не поял, скрутил и одел термо обжимку. и Фсё.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
высоковольтный провод | MOHCTP | Двигатель | 4 | 28.10.2013 04:45 |
Где во Владивостке удлинить или укоротить кардан? | RUSLAN L | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 03.08.2011 03:24 |
Подскажите что за провод?? | BonD_i | Электрооборудование кузова | 10 | 02.08.2011 12:51 |
Подскажите, что за провод или что это? | RuZZZZ | Электрооборудование кузова | 1 | 24.06.2009 07:26 |
Как удлинить ремни безопасности? (не лезет детское кресло) | Калян | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 26.08.2007 23:24 |
