28.03.2009, 15:15 | #1 | ||
Интересный случай произошел( в 12 ч ночи кидаю машину, выхожу через пять часов и вуаля... не крутит стартер, проверил все предохранители.. реле срабатывает но стартер не крутит..запахов посторонних горелого происхождения не наблюдается.. не могу понять в чем дело(((.. подскажите..
есть ли у кого нибудь опыт деинсталяции и инсталяции стартера с 2jz-ge jzs147 аристо? Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 54 секунды: бонусом сел аккамулятор 100А...
2jz-ge aristo147 продана((
Мечтаю о YAMAHA-R1 |
28.03.2009, 16:47 | #2 | ||
maloy.i
берешь ключи и откручиваешь... какой тут опыт? плюс ко всему описывалось неоднократно
19.04.2009, 20:21 | #3 | ||
maloy.i
Та же фигня была, даже стартер поменял, в итоге через какое-то время опять повторилось, вообжем снять стартер не так уж и сложно, только обязательно нужен набор ключей в котором есть так называемый карданчик. Но у меня проблема в итоге оказалась в том, что на силовом проводе, который идет на прямую от АКБ, закисла клема на самом стартере, почистил ее, залил специальной жидкостью для клемм акумуляторных и все заработало.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
20.04.2009, 01:33 | #4 | ||
Может щёткам хана пришла
MARK II, JZX 100 - продан
Altezza 3S-GE 6MT - продана BMW 530 - продан Lexus IS250 |
17.05.2009, 23:20 | #5 | ||
А у меня немного другая проблема... стартер крутит но не цепляя мотор... как будто втягивающии не работает... несколько раз ключом повернешь - цепляет. Что может быть???
18.05.2009, 04:30 | #6 | ||
меняй бендикс
18.05.2009, 11:16 | #7 | |||
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
Пробило бачок радиатора,хелп братцы! | madman | Двигатель | 5 | 19.01.2009 08:08 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
