28.03.2009, 10:25 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. У меня такая небольшая проблемка подскажите пожалуйста, у меня креста 1JZX-GTE 94г. Кагда я её взял то были маленькие хх и прогревочные обороты, машина даже часто глохла при трогании. Сначало я крутил болтик в который упирается дросельная заслонка, в надежде поднять обороты но не помогло, вернее помогло но не надолго комп опять выставил маленьки. Потом на сайте нашол как почистить заслонку, почистил всё помогло все встало как должно быть. Но я опять полез до этого болтика немного выкрутить чтоб встал он как раньше до того как я в него залез и видать много выкрутил педалька газа иногда заедает. Может кто знает как его выставить в правильное положение или можно на глаз лижбы педаль не заедала. И чем чревато это кручение болтика. Подскажите пожалуйста кто знае.
28.03.2009, 15:26 | #2 | ||
Закручивай энтот гребаный болтик до касания упора ДЗ,и плюс еще 1/4 оборота.дальше контришь его гайкой и больше не трогаешь.))))
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
29.03.2009, 14:18 | #3 | ||
ок спасибо зделаю так
Тросик газа | DigitalChocolate | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.05.2013 14:43 |
тросик газа | Андрей-08 | Двигатель | 11 | 05.02.2011 18:26 |
Полетел тросик газа. | Двигатель | 8 | 09.02.2009 14:37 | |
Полетел тросик газа. | Анжелика | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.01.1970 03:00 |
