29.03.2009, 13:45 | #1 | ||
Всем привет,
подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: забыл выключить салонное освещение и так оставил машину в гараже на полторы недели. Аккумулятор, естественно, разрядился в ноль. Зарядил его дома, подключил клеммы - не работает сигналка (Томагавк 9010). Вообще. Не реагирует на брелок, не мигает лампочка, не работает вызов водителя, нельзя завести машину - зажигание же вроде через нее идет. Все остальное работает. Кто-нибудь сталкивался? Как это лечить? Спасибо.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
29.03.2009, 16:04 | #2 | ||
Фары,сигнал,музыка пашут?зажигание включаешь-приборка светится?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
29.03.2009, 16:16 | #3 | |||
29.03.2009, 16:19 | #4 | ||
R.I.P.
Найди блок сигнализации и проверь предохранители.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
29.03.2009, 16:30 | #5 | ||
А при попытке запуска что происходит?приборка тухнет?
29.03.2009, 16:38 | #6 | ||||
29.03.2009, 16:40 | #7 | ||
R.I.P.
Taylor
В блоке нет,а на косе есть,как и на любой другой сигналке.
07.04.2009, 06:17 | #8 | |||
Добавлено спустя 8 дней 13 часов 34 минуты 43 секунды: Короче, я тупой. Я забыл клемму скинуть пока заряжал аккум - убил сигналку. Предохранители горелые поменял, новые тут же сгорели - коротит. Электрик говорит, коротит антенный блок, попробует починить.
бегающие обороты после смена аккумулятора | алекSей | Электрооборудование кузова | 1 | 02.11.2012 20:15 |
повышение оборотов после смены аккумулятора | алекSей | Двигатель | 2 | 02.11.2012 17:08 |
Проблемы с двигателем после снятия аккумулятора | crabb | Двигатель | 13 | 08.03.2010 15:40 |
После посадки аккумулятора двигатель 1G-FE не заводится | FireCruel | Двигатель | 15 | 01.12.2009 16:26 |
Сигналка то работает, то нет. | sidex | Электрооборудование кузова | 12 | 21.06.2008 18:03 |
