Старый 29.03.2009, 17:16   #1
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
По умолчанию Натяжитель ремня гениратора 0
Уважаемые, возникла проблемка с натяжителем ремня генератора (подвесного оборудования) 1jz. Закусывает ход натяжителя, при нажатии на ремень - ход идет рывками, на холостых оборотах - сильно хрустит, при повышенных оборотах - работает стабильно. Поменял натяжитель (не оригинал) проблема осталась, ремень не менял, грешу на него, зарядка идет. Подскажите, в чем конкретно проблема????
MarkII Tourer_S ????????
Выросли турбины
Denchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 18:32   #2
EVGEN LIGA_73
EVGEN LIGA_73 вне форума
Аватар для EVGEN LIGA_73
По умолчанию Re: Натяжитель ремня гениратора 0
У знакомого подобная проблема была, косяк шкива ГУРа (немного замята кромка), проблема решалась 2-мя путями: от старого ремня отрезали полоску одну, а когда поменяли шкиф (2-ой путь) - поменяли и ремень.
Советую ремень поменять попробывать. "Покрутить, повертеть навеснуху" на предмет "торможений", проверить подшипники шкифов.
Да, слушайте, предстоит замена ремня "навеснухи" на 1JZ-GE VVTi, подскажите каким образом "натягивается" ролик, как его отрегулировать. Короче, что куда крутить, что снимать, как натягивать!? Просто никогода не вдавался в подробности - не хочу действовать методом тыка.
EVGEN LIGA_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 18:38   #3
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
там один ремень на все?
Выросли турбины
Старый 29.03.2009, 18:48   #4
EVGEN LIGA_73
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Denchik
да, один... Акромя ГРМа ))
Старый 29.03.2009, 18:52   #5
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
по книги нужно закидывать на шкиф гидрача.Я отверткой закидывал.Натяжитель оттягивал и заводил.
Выросли турбины
Старый 29.03.2009, 19:12   #6
EVGEN LIGA_73
По умолчанию Re: 0
Как оттянуть натяжить, извини за тпой вопрос: рукой, ключем? Т.е. он сам натягивается - дозатягивается?!
Старый 29.03.2009, 19:29   #7
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
Не надо там ниче натягивать и регулировать.берешь вороток,башку на 14,одеваешь на болт ролика и давишь по часовой стрелке,как будто закручиваешь.ролик отходит,скидываешь ремень,одеваешь новый в обратной последовательности.вот и все.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
рихтун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 19:38   #8
EVGEN LIGA_73
т.е. если сейчас ремня нет, то ролл в положении натянут?! схема эта?
Старый 29.03.2009, 19:40   #9
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
Да,именно так.
Старый 30.03.2009, 05:16   #10
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
то-то на половине натяжителей резьба под крепёж ролика похерена...
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 06:07   #11
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
Дык сдуру можно и йух сломать!))))я уже раз 5 менял энтот долбаный подшипник на наши отечественные аналоги(поэтому так часто.)и ни одного качественного не попалось!одно гумно!и это в городе,где работают аж 2 ГПЗ!Извиняюсь,ушел от темы.))вопчем с резьбой пока все четко.))
Старый 30.03.2009, 18:17   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
рихтун
может у тебя посадочное место разбито?
Старый 30.03.2009, 18:34   #13
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
В ролике,имеешь в виду?да нет,с ним все в порядке,подшипник с нормальным натягом заходит.на посадочное место на натяжителе тоже плотненько встает.плюс шайбой его еще ужимает довольно сильно,так что внутренняя обойма точно не буксует на посадочном месте.
Старый 30.03.2009, 20:23   #14
EVGEN LIGA_73
рихтун Супер клеем его =) в усмерть ))) Кроме шуток видел "чудо умельцев" подшипник ходил -приклеили чем то
натяжитель ремня хелп Stakan Двигатель 25 24.04.2013 04:45
натяжитель ремня ГРМ batman Двигатель 12 27.04.2008 23:57
натяжитель ремня veniamin77 Двигатель 4 19.09.2007 08:12
Про натяжитель ремня Soarerr Техническое обслуживание и ремонт 9 19.01.2005 06:06
