Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
29.03.2009, 23:02 | #1 | ||
Парни вот решил поставить себе большой куллер хороший и тд!!
Вот что взять?? У кого какие мысли.... и вообще какой самый лучший на ваш взгляд P.S есть дешевые интеркуллеры от грузовиков но я хочу что то действительно стоющее !!! |
29.03.2009, 23:06 | #2 | ||
а поиск зачем? таких тем уже было дофига, найди и читай себе на здоровье. На сайте греди есть карты их куллеров, пойди и посмотри какой кулер тебе нужен под твою турбину
http://www.turbo-v.ru
29.03.2009, 23:21 | #3 | ||
Я что то не найду в поиске !! нашел только про гредди !! а есть еще и блитц и хкс и тд !!! кто что порекомендует.... кто чем пользовался !! а так же интересует вопрос про Радиаторы и маслянные радиаторы !!
30.03.2009, 00:03 | #4 | ||
AndreyAzlk
А ты что хочешь то от машины? Масляный радиатор бери любой, главное с термостаом чтобы был. А по кулькам, больше турбина больше кулёк, с радиаторами тож самое.
UNDER CONSTRUCTION
30.03.2009, 00:14 | #5 | ||
пока что штатная турба надутая будет... а дальше hks2835 или 3037 или гаредд какой нить пока не решил!!! в машине будет не больше 500сил около 400-450 !!!
Как понять любой маслянный... тоесть нет смысла брать 22 рядный гредди и тд.... |
30.03.2009, 00:54 | #6 | |||
UNDER CONSTRUCTION
30.03.2009, 04:58 | #7 | ||
AndreyAzlk
А дешевые от грузовиков? это какие? |
30.03.2009, 05:31 | #8 | ||
AndreyAzlk
Чёт не понял.... а интеркулеры от грузовиков то ты куда собрася ставить?
UNDER CONSTRUCTION
30.03.2009, 06:59 | #9 | ||
AndreyAzlk
Все есть в поиске, на сайтах производителей и терлось уже сто раз. Учись юзать поиск, но вначале определись с тем какая турбина тебе нужна, а уж потом спрашивай. А то получается, что ты не знаешь какая у тебя турба будет и спрашиваешь форумчан, о том какой кулек ставить.... Между теми турбинами, что ты указал разница охрененная просто, соответственно и кулера разные надо. Определяйся с турбиной, а уж потом под нее все обеспечение подбирай, штаны через голову никто не одевает.
30.03.2009, 08:59 | #10 | ||
Нужно понимать, что сильно большой интеркуллер будет добавлять так называемый "турбо лаг" а маленький не успевать охладить воздух. Сейчас доступен очень большой выбор тюнинговых интеркуллеров разных конфигураций и размеров.
!!!!!При покупке б.у. интеркуллера нужно понимать что он может быть закоксован маслом и скорее всего не будет эффективно работать!!!!!!! Мой выбор - FMIC GODSPEED INTERCOOLER |
30.03.2009, 10:50 | #11 | ||
А много кто видел этот большой лаг с конским кулером, на штатных турбах например?
30.03.2009, 12:27 | #12 | ||
ELECTRA
такое чувство что текст скопирован откудато GODSPEED это классический китайский куллер Vems +1 к вопросу Лично ставил 100 мм ядро на чайзер со штатной турбой, никаких проблем с лагом небыло
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
30.03.2009, 13:26 | #13 | ||
darar
просто замечательно что у Вас есть чувство.... но я ещё не видела таких архи интересных изречений чтобы их копировать) Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: darar "GODSPEED это классический китайский куллер" - мой личный выбор, никому не навязываю его |
30.03.2009, 13:30 | #14 | ||
а я бы отдал предпочетние более именитым и проверенным брендам
30.03.2009, 13:32 | #15 | ||
SVOIAK
А ну например в студию "именитый бренд" 8) и плюс тот который сам использовал или используешь... |
30.03.2009, 13:35 | #16 | ||
ELECTRA
toyota оригинал могу сфотать, ток грязноватый а можно твой бренд? |
30.03.2009, 13:38 | #17 | ||
SVOIAK
увы и ах, но он ушел безвозвратно полгода назад |
30.03.2009, 15:02 | #18 | ||
Так, ребята, а что значит 100мм ядро?
И чем китайские кульки, например от autobahn88, хуже? Заусенции чтоли у него внутри или теплопроводность алюминия не такая как должна быть ???? Нука нука? Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: При установке большого турбокомпрессора неизбежна установка большого кулера, больше турба-больше кулёк, и лагом тут не руководствуются.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
30.03.2009, 21:28 | #19 | ||
Кто нибудь кроме меня Корки Белла читал вообще? Судя по всему нет. Куллер надо подбирать под определенную турбину и под определенное давление. Хватает ли куллера вам подскажет датчик температуры во впуске. Если температура выше допустимой, то кулер не справляется с охлаждением и его надо менять. Есть 2 типа кулеров, отличаются ядрами. Один тип создает минимальное сопротивление потоку, но страдает охлаждение. Второй тип, благодаря турбулизаторам, охлаждает лучше, но больше создает сопротивление потоку. Так что в начале выбираем турбину и давление на котором будем ездить на этой турбе, а потом под это подбираем куллер. Вот например карты куллеров греди http://www.trust-power.com/04cooling/ic_specgraph.html
30.03.2009, 23:28 | #20 | ||||
Добавлено спустя 27 минут 23 секунды: Цитата:
UNDER CONSTRUCTION
Установка интеркуллера в горизонтальном положении. | udutyi | Модификация системы охлаждения | 11 | 09.07.2014 06:20 |
Бред, а почему бы и нет. Охлаждение интеркуллера. | Pirate | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 06.05.2011 19:14 |
система охлаждения интеркуллера. | rump | Модификация системы охлаждения | 30 | 22.09.2010 01:43 |
вопрос по установке интеркуллера | micron | Модификация системы охлаждения | 32 | 09.01.2008 06:03 |
Размер штатного интеркуллера на JZX110 | Rau1 | Двигатель | 4 | 19.10.2007 23:05 |
