Старый 30.03.2009, 04:58   #1
Tourer V&S TC
Tourer V&S вне форума
Аватар для Tourer V&S
По умолчанию Вибрация!!! :( 0
Всем привет! Помогите, подскажите что с машинкой у меня? В общем ситуация такая: когда разгоняешься больше 100 км и не много сбрасываешь газ, (то есть машина начинает ехать накатом) идет вибрация по всему кузову! А если больше 120 едешь, так вообще трясет не по детски! Но стоит придавить педаль газа или наоборот сбросить газ полностью, сразу пропадает вибрация! И еще, когда по городу езжу, и когда перегазовку делаю (притормозил, а потом резко газ) чувствуется какойто удар, как будто машину пинком в зад кто то пнул.
ДЕШЕВО!!! Куплю дизтопливо!!!
Tourer V&S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 05:47   #2
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Tourer V&S
Посмотри люфт в дифференциале, похоже.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 06:53   #3
Tourer V&S TC
По умолчанию Re: Вибрация!!! :( 0
Да, люфт есть как теперь с ним бороться? Диф новый? Или лечится?
Старый 30.03.2009, 07:15   #4
ELECTRA
ELECTRA вне форума
В первую очередь надо определить при вибрации троит ли движок. Если да то точно провода,свечи или модуль зажигания.
Далее проверить все подушки, далее проверять шрусы.
ELECTRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 07:46   #5
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
а еще как вариант, промой диски колесные изнутри, из-за скопившейся каки на ободе может идти вибрация !
Vadya© вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 20:55   #6
Bad_Robot
Bad_Robot вне форума
Аватар для Bad_Robot
Если на руль передается вибрация , то скорее всего колеса , если нет, то могут быть варианты...посмотри подвесной подшипник...
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей.
Bad_Robot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 10:30   #7
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Добавлю еще вибрация деформированного карданного вала...
но вообще первоочередная задача - грязь с колесных дисков убрать... я тут недавно за город выехал после месяца езды в городе - с трудом набрал 100... а в городе не замечал - оказалось что на одном колесе грязи почти сантиметр был...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 16:01   #8
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Tourer V&S
Начни с проверки дисков на кривость... таже бодяга у меня, 2 диска хорошо подбиты...
После 140, норм не трясёт...
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 05:25   #9
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
Tourer V&S
Не мешало бы ко всему еще грыжу на резине глянуть, тоже как вариант!
???II GX100 1G-FE BEAMS.
EU-GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 08:55   #10
Romka
Romka вне форума
Аватар для Romka
От грязных дисков бывает вибрация
Mark II jzx 100 1JZ-GE
Romka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 07:49   #11
Саня27
Саня27 вне форума
Аватар для Саня27
Сначала проверь колёса, возможно дизбаланс (грыжа, грязь, отлетели грузики, неравномерный износ резины, вмятины на дисках и т.д), ну а дальше уже смотри карданы и т.д
Думаю отделаешься балансировкой
руль тресёт?
Mark x
Саня27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 05:57   #12
СУРЕН
СУРЕН вне форума
Аватар для СУРЕН
Всем привет. При торможении на большой скорости потряхивает руль....Что это не могу понять.Торм.диски в норме
СУРЕН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 10:04   #13
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
По умолчанию Re: 0
Сообщение от EU-GEN
Tourer V&S
+1 У меня такая хрень была. Так вроде не видно, а резину поменял - прошло.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 10:14   #14
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
СУРЕН
а как ты определил что диски в порядке ? у меня как раз на больших скоростях при оттормаживании были вибрации, поменял тормозные диски на новые оригинал и все гуд, правда в моем случае диски уже давно на замену просились, но все же...
Старый 10.04.2009, 09:40   #15
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
диаметр посадочных отверстий колесных дисков родной? если нет то обязательно должны быть центровочные кольца. без них хоть оббалансируйся все бестолку. будут бить на определенных скоростях.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998
Коток вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация Ango36 Двигатель 6 18.01.2012 18:55
ВИБРАЦИЯ Toxа0911 Двигатель 4 06.03.2010 15:02
HELP Вибрация gena Двигатель 27 05.10.2007 13:11
Вибрация Mark_TS Автоматическая и механическая коробки передач 4 19.07.2007 09:33
Вибрация при 30-40 км..................... Smaks Техническое обслуживание и ремонт 3 30.01.2007 12:10
