30.03.2009, 12:00 | #1 | ||
Предыстория: установил фронтпайп (осенью), машина стала дергаться при тапке в пол (температура +5 , буст 0,95, бустконтроллер выкл.). Ну, думаю, отсечка, поставил флейту, буст стал 0,7, дергаццо перестала.
Сейчас на улице +10, +15, буст 0,95, ситуация такая же, дергается. Подключил е-мэнэдж ултимэйт. Запустил лог и отжог по трассе, хотел определить вольтаж расходомера, при котором возникает отсечка. И нифига не получилсоь =( При разгоне (тапка в пол), 3я передача (АКПП): вольтаж МАФ растет (4,2 максимальное значение было), и время открытия форсунок тоже растет, но при этом машина дергается =( При отсечке форсунки закрываться должны, если я правильно понимаю. Ставлю флейту, буст уменьшается до 0,7, дергания нет. В чем может быть проблема? |
30.03.2009, 12:30 | #2 | ||
TV
А свечи в каком состоянии? У меня 6-ки нормально себя вели при гражданском бусте, а свыше 1.0 уже просирались и машина дергалась. Наконечники на свечи тоже проверь, провода высоковольтные.
30.03.2009, 18:25 | #3 | ||
FourCam Свечи denso ik20, машина с ними с япы пришла, состояние как новые, правда проверял последний раз 10000км назад 8) Тоже на систему зажигания думаю, заказал новые свечи (7), провода, наконечники. Приедут, поставлю, посмотрю че будет.
Лог с емэнэджа. Зажигание позднит, детонация? |
30.03.2009, 20:35 | #4 | ||
Может небольшая утечка воздуха из системы "вдоха" и\или охлаждения воздуха, и мотор заливает на пиках ?
19.07.2009, 09:36 | #5 | ||
Появилась сегодня проблема - как только буст доходит до 1 бара, начинает трясти машину. Пламя из глушителя, черный дым. До этого давил 1.2, все было нормально. Что это может быть?
Грешил на свечи. Стоят 7-ки NGK (BRK7EIX) с пробегом всего 2ткм. Выкрутил свечи - на всех копоть, на первых двух на изоляторе налет кирпичного цвета. Электроды на всех вроде выглядят нормально. В какую сторону копать? Или это свечи? Спасибо.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
19.07.2009, 09:45 | #6 | ||
Taylor
Для начала может стоить топливо поменять? Даже тюн свечи мрут от наших дров |
20.07.2009, 01:38 | #7 | ||
Такой же трабл. Тока на сток давке, в пиках. Похоже что "звенит", потому и "заливает".
Бенз х.з. какого кач-ва, 5 заправок в городе, все сцука, с одной бочки. Про 98 не слышали никогда, каждую заправку чёта мутить приходиться: то корректор, то ездишь как пенсионер. Ещё из китая вывозим 97+, это да.... 8)
20.07.2009, 09:17 | #8 | ||
Провода, катушки, свечи
Вспомнить все
20.07.2009, 09:50 | #9 | ||
288 У меня проблема решилась заменой свечей, внешне свечи нормальные были.
20.07.2009, 10:43 | #10 | ||
Поставил иридий vk16. Посмотрим...
Контроллер VVT-i Greddy V-manage для JZX110 , капот JZX110 | MARK110 | Продам | 19 | 06.11.2015 05:59 |
Отсечка | Саня_mt | Модификация электрооборудования | 35 | 28.07.2009 10:15 |
проблемы с JZX110 GTB - непонятная отсечка | MSG | Двигатель | 22 | 23.10.2008 10:50 |
Отсечка | fredhot | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 01.08.2007 15:12 |
ОТСЕЧКА! | ZEZ | Модификация электрооборудования | 9 | 15.06.2006 02:17 |
