Старый 30.03.2009, 16:28   #1
sepultura TC
sepultura вне форума
Аватар для sepultura
По умолчанию Запуск движка в холод и в теплое время 0
Зимой при температуре -20 движок заводился сразу(1G-FE).А вот теперь при температуре -1,заводится с третьего с четвертого раза.вроде теплее стало ,и все наоборот,что за ерунда такая может кто знает(тем более инжектора промыл тянуть лучше стала ,расход упал,свечи до этого менял),а заводиться хуже чем зимой в холоде. cresta-1995.
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
sepultura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 17:20   #2
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
По умолчанию Re: Запуск движка в холод и в теплое время 0
на мой взгляд из-за сырости в такую погоду может лаги и роявляются, давно ли менял провода?
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 17:35   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
sepultura
Вот когда форсы мыл- резиночки новые поставил? Ничего другого не откручивал,что связано с топл. системой?
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 31.03.2009, 05:36   #4
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
так если резинки хреновые были, он бы сам по запаху бенза под капотом давно бы это понял.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 07:49   #5
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Для того чтоб мотор заводился хорошо при любой погоде - необходимо произвести тщательную чистку блока дроссельной заслонки. А так же клапана холостого хода. Это очень сильно влияющие на запус вещи. т.к. Воздух для ХХ - проходит по каналам БДЗ и Клапана ХХ. А эти каналы имею привычку сильно засираться. И в теплое время кол-во воздуха недостаточно для нормального пуска двигателя - в то время как холодного воздуха входит больше и легче. В общем это самая распространенная причина УТТ у наших машин.
Форсунки в данном случае думаю не причем. На течь форсунок - указывал бы недетский расход за 16-17 литров.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 08:32   #6
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Ну канал в БДЗ на КХХ не такой и маленький,чтоб капитально засраться.Другое дело,если в него вообще лазили.....Вот сам клапан ХХ засраться может очень легко Ну в общем Rega +1
Старый 31.03.2009, 13:05   #7
sepultura TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от REMys
sepultura
когда мыл поставил старые резиночки ,но течи нет ,запаха бензина тоже.Откручивал только подводящий шланг ,так-как он мешал-больше ничего не откручивал
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Сообщение от Rega
Я так понял что нужно просто снять блок дросельных заслонок , так-же клапан ХХ и все тщательно промыть очистителем карбюратора,потом продуть и поставить на место.
Старый 31.03.2009, 13:35   #8
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Абсолютно верно! За исключением одного: не надо снимать с блока ДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. он стоит соосно шкиву на который одет троссик газа и автомата.
Успехов.
Старый 08.04.2009, 12:05   #9
sepultura TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Rega
Вообщем все это я сделал,а заводится всеравно с третьего четвертого раза.
Старый 08.04.2009, 12:19   #10
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
мож лед в баке растаял?
ВАЗ-2115, лол
Старый 09.04.2009, 13:12   #11
sepultura TC
А если лед в баке растаял ,вода есть ,что делать надо.Слышал в бак что льют,для удаления конденсата и воды.
Старый 09.04.2009, 13:26   #12
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
спирта лей
Старый 13.05.2009, 07:46   #13
sepultura TC
Сейчас температура в гараже +15 машина с утра заводится сразу,но 7-10секунд обороты держатся 300-350 трясется вся ,потом нормально прогревочные встают ,если со второго раза то нормально чо за ерунда такая...
Старый 13.05.2009, 08:12   #14
ArcherFox
ArcherFox вне форума
Аватар для ArcherFox
утт.
в поиск.
что угодно может быть.
бензин.
давление в топливной магистрале.
и.т.п.
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5
Honda Avancier TA1 F23A
Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams
ArcherFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 10:11   #15
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
у меня тоже в тепло щас заводилась с третьего раза аж, редко со второго... зимой почему то стабильно со второго раза заводилась... в общем сменил я заправку и всё, стала с первого раза заводится и ехать лучше
Mark II GX-110 Grande Regalia 2003
tomniy вне форума   Ответить с цитированием
Плохой запуск двигателя в тёплое время года. Ciro Двигатель 53 15.09.2015 07:33
Наступил холод и 1G-FE не прогревается MaxTractor Двигатель 268 26.09.2011 17:17
Движка бренчит, а может и не движка??? Двигатель 0 21.11.2007 05:04
Холод в салоне побежден. bmu Кондиционер, отопление и вентиляция 0 30.01.2006 02:21
