17.02.2006, 14:00 | #1 | ||
Собратья ! Подскажите, чем можно почистить соты испартиеля, не снимая его с машины. Щас наверное Hel S. будет ехидничать агаааа !
В общем, доступ к сотам есть, вижу что грязные. 1. Вопрос: ЧЕМ ? У меня есть спрэй TAR&BUG remover, мож им ? 2. Вопрос. Надо ведь потом чем-то это смывать, всю эту гадость, а машина стоит в гараже где минусовая тем-ра... Мож есть что-то чем можно побрызгать оно стечет само с грязью и мыть за ним не надо, само выветрится ? 3. Очень мало места и войлок внизу, ну это ясно я ванночку сооружу какую-нибудь...
Magnum 318 Limited
17.02.2006, 14:29 | #2 | ||
Кляйн Дохлый нумбер, пополисось попробуй
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
17.02.2006, 18:50 | #3 | ||
К сожалению, лучше все проделывать при плюсовой температуре - но тем не менее можно попробовать компрессором продуть, если его найти удастся... А про дизенфицировать - вот тут почитай - http://www.avtobazar.com/forum/viewtopi ... &start=130 - вариантов много разных - и спецсоставами, и медпрепаратами...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
18.02.2006, 09:34 | #4 | ||
Итак, куплено за 518 руб баллон немецкого LiquiMolly.
Не знаю правда как с минусовой тем-рой в гараже даелвть что.... Мож прогрею локально. Но по инструкции вроде вобще дуещь 2/3 баллона в щель куда фильтр саллоный ставится и ездишь. Не смывается он.
Magnum 318 Limited
18.02.2006, 14:26 | #5 | |||
Кляйн, рассказывай сразу место покупки - мало ли кому в Нск еще понадобится - будут знать... 8)
С уважением,
19.02.2006, 06:08 | #6 | ||
Купил в "Плутоне" на Советской. Баллон солидный. Сразу видно что не китай. Прилагается полуметровая гибкая труба, чтоб везде подлезть.
Добавлено спустя 13 часов 2 минуты 55 секунд: В общем, применил я этот состав. По инстуркции надо печку погонять, задуть эту парашу на 20 мин, потом опять печку погонять. Но так как у меня все япечка разобрана и в гараже минусовая тем-ра, то я налил этой гадости везде (кстати ничего особенного из сот испарителя ни вытекло, горяздо больше грязи было на стенках воздуховодов). Ушел на 30 мин, вернулся, все заледенело Включил ветродувку. Все просушил. По инстуркции этот LiquiMolly создает защитную пленку от бактерий. Ну хер знает короче что мне это даст, но ничего сверхъестесвенного не произошло. Единственно, были у меня при перегазовках запахи тухлых яиц, мож из-за грибков на испарителе...
Magnum 318 Limited
19.02.2006, 07:21 | #7 | |||
- АКБ при перезарядке "выдыхает" - катализатор "выдыхает" в зависимости от типа бензина - пердыдущая машина "едет непонятно на чем"... От печки или испарителя серовожородом точно пахнуть не будет... 8)
С уважением,
19.02.2006, 11:25 | #8 | ||
ага-пахнет тухлыми носками
как вариант можно было пенным или другим очистителем стёкол побрызгать и ветродуйкой просушить. Кляйн радиатор распаял? тема заглохла........
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
20.02.2006, 04:06 | #9 | ||
Мы квасили два дня в тазике с разной химией, и каждый раз вода гряхная была
шесть по 0.5
20.02.2006, 16:02 | #10 | ||
Севодня добрался к испарителю.
Разобрал бардачек. Открутил облицовку у ног пасажира. Снял воздуховод, на обдув стекла. Открутил крышку которая закрывает испаритель. Там по всей вероятности фильтра небыло некогда, пол радиатора испарителя было залеплено какойто "ватой". Где достал рукой, немного откавырял, потом что смог пропылесосил. Был у меня флакон какойто гадости - очиститель кондиционера. Закрыл крышку испарителя и как было написано на флаконе, выпшикал его весь в печку (забор воздуха с салона) Все это дуло на больших оборотах минут 10.как было написано. После просмотра на испаритель мне кажется что мною проделанная работа это х.....ня полная. Все собрал. Буду ждать тепла, Снимать панель и делать все нормально. Буду снимать чистить печку, делать фильтр салона, смотреть привода заслонок и т.д. |
21.02.2006, 04:31 | #11 | ||
genec
а с чего взялся за чистку ? печка плохо работает ?
Magnum 318 Limited
21.02.2006, 20:41 | #12 | ||
Когда были морозы до -30, то при максимальных оборотах печки воздух был теплый, но в машине не холодно.
При - 5 жарко. Но мне не нравиться сам поток воздуха, чето дует както слабовато, на средних оборотах еле дует. |
22.02.2006, 02:54 | #13 | ||
genec, дружище, у меня абсолютно такие же симпотомы были - слабый теплый воздух. Вот, разобрал печку.
Magnum 318 Limited
24.04.2006, 07:53 | #14 | ||
Ну и накой я сюда залез? Вот задался теперь целью посмотреть что у меня на испарителе. Млин, а так жилось хорошо в незнании!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.01.2021 в 17:42. |
Вопросы по 2LTE | Corwinok | Двигатель | 540 | 12.01.2019 11:28 |
[Статья] Чистка и дезинфекция испарителя кондиционера | ~ALF~ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 21.04.2016 10:07 |
чистка испарителя кондиционера | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 06.11.2010 08:21 |
Вопросы по замене ГРМ | balandinsky | Двигатель | 3 | 08.06.2010 13:38 |
Вопросы по 1jz-GTE VVT-i | MFpaxa | Двигатель | 6 | 14.10.2009 13:53 |
