31.03.2009, 10:50 | #1 | ||
На чайнике стоит штатный Denso оптитрон... Как известно он светит белым/лунным цветом. Вот как эту лампу сделать красной?? Может продаются они?? Или от чего то еще можно туда поставить?
31.03.2009, 12:22 | #2 | ||
Balthazar
на вскидку могу предположить что красный цвет будет если: 1. Покрасить штатную лампу креп-лаком красным. Этот лак применяют в радиотехнике для защиты мест пайки. 2. Вместо лампы установить такую же по длине светодиодную полосу с практически отсутствующим шагом пайки светодиодов, т.е. в плотную почти. Я пробовал ставить синюю с шагом пайки в сантиметр - неравномерное свечение.
31.03.2009, 16:50 | #3 | ||
Хотел тоже вопрос задать, но не хотел создавать тему - подскажите, а трд табло тоже оптитрон на 90й кузов?
31.03.2009, 20:50 | #4 | ||
Попробую, отпишусь что получиться...
01.04.2009, 09:28 | #5 | ||
Чтото я совсем запутался, Оптитрон, не оптитрон, я так понимаю, светодиодная, это оптитрон, правильно?
Вот это оптитрон? подсветка меняется, нажатием кнопки справа, становится тусклее или ярче!
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
01.04.2009, 13:01 | #6 | ||
Dr.DronZX
НАсколько мне известно их 2 вида. Оптитрон-цельная лампа, свечение которой распостроняется принципом призмы.. и еще стоят лампочки.. Вот их можно заменить.. На фото не понятно у тебя что... Сегодня катался по магазинам в поисках лака... Есть все цвета... Черный жедтый зеленый фиолетовый.... Красного нет( |
01.04.2009, 17:07 | #7 | ||
Похожие лампв продаются в чит и дип. Большой выбор цветов.
При наличии рук из нужного места и небольших знаний электрики - поменять не проблема
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
02.04.2009, 13:24 | #8 | ||
StAtIk*
Мне до них ехать далековато.. 4000км Я бы купил) |
03.04.2009, 02:01 | #9 | ||
Balthazar
+1
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
03.04.2009, 07:43 | #10 | ||
StAtIk*
там лампы 30 см длиной. и 10 см. первая не годицца ))) из второй можно что-нить придумать.
03.04.2009, 07:50 | #11 | ||
Имхо, лучше туда вытравить плату по размерам и напаять диодиков на неё плотно, далее запитать на стандартное питание
Добавлено спустя 57 секунд: СлаваГер Слава, подскажи где SMD диоды 2*3мм. закупить ?
Хочу DODGE VIPER!
03.04.2009, 09:58 | #12 | ||||
03.04.2009, 13:57 | #13 | |||
лампу можно и не красить а просто обренуть светофильтром-плёнкой любого цвета - неужели на ум не пришло?? пс тема в элекрооборудовании была бы уместна, там и найдёте ответы как сделать и где взять диоды.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.04.2009, 14:02 | #14 | ||
markii
у кого-то панель подсвечена диодами с завода??? очень интересно посмотреть. На сегодняшний день светодиодная подсветка самая прогрессивная и новая. так что этот кастом - рулез.
03.04.2009, 14:28 | #15 | |||
получишь неравномерную яркость тк делая полоской не подсветишь нижний ряд + ценник за 25-30 СМД качественных светиков порядка стоимости б/у оптитрона..... 1500-2000р.... вместо лампы получится такой же свет как у оптитрона, да ещё сомнительной надёжности, тк китайские светики имею место постоянно перегорать.... а как на оптитроне поменять цвет причём за пол часа с перекурами я написал -хоть синий, хоть зелёный хоть оранжевый и красный.....
Оптитрон А/Т в М/Т | sanekvlas | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 06.11.2013 16:16 |
Оптитрон | Zlo | Модификация электрооборудования | 14 | 10.05.2013 12:24 |
оптитрон | sbkms | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 21 | 15.02.2011 09:00 |
Оптитрон | trueno | Электрооборудование кузова | 5 | 18.08.2008 10:44 |
оптитрон | ARISTOkrat | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 12.06.2006 13:42 |
