31.03.2009, 11:59 | #1 | ||
Господа, поделитесь плиз опытом.
У меня в моем пипелацце установлен DVD. Установил я DVD вместо штатной Navi и протянул кабель в багажник, там где находится TV-тюнер. Все замечательно, есть тока одно но! Есть шумы во время проигрывания фильма и музыки. отсюда вопрос, каким образом мне экранировать кабель от этих шумов, который тянется от DVD к ТВ-тюнеру. |
31.03.2009, 19:28 | #2 | ||
Попробуй другие провода. Я использовал тонкий коаксиальный кабель от антенного удлинителя. Все соединения паял сам. Всё нормально, помех нет.
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
08.04.2009, 05:52 | #3 | ||
такая же беда, через штатную голову звук идет с помехами... решится только с установкой другой головы...
Toyota Cresta JZX100, 2.0 л. MARK II - 1JZX110 (D4), 2002 г. 2,5 л.
KASKOS.RU Автострахование. Бесплатный выезд |
08.04.2009, 12:37 | #4 | |||
??? II JZX110 2002 г.
09.04.2009, 02:58 | #5 | ||
R.I.P.
Dn-b спроси здесь http://www.vega-absolute.ru/forum/
09.04.2009, 17:28 | #6 | ||||
Mark II GX-115 |
09.04.2009, 21:29 | #7 | ||
а мне один товарищь говорит, что скорее всего на межблочники оказывает помехи шататная проводка.
Если это так, то возникает вопрос - "как правильно выбрать межблочники?" |
06.05.2009, 08:59 | #8 | ||
Всем приветы! Решил поставить "Мирком200", но с возникшими временными финансовыми трудностями этот проект замораживается до осени! Ну а пока чтоб не скучать в машине, хочу поставить дивидюшник! Нашел на TV-тюнере свободный разъем , согласно распиновке попробовал подключить к нему домашний дивиди Sony DVP-NS308, ну чтоб проверить, работает ли этот вход! Оказалось что работает! Естественно изображение было чернобелое и скакали кадры (ведь у соньки есть только пал и секам), но это я знал, что так будет! Не понравилось качество звука, идет какая то высокочастотная помеха! Пищит как старый телевизор когда пропадает сигнал (например нажата пауза, или между песнями). Хотя дома все ок, ни помех, ни фона ни какого нет! Подключал его темиже проводами что и дома! а тюльпаны через кембрики подключил к разъему кусочками проводов! Кстати, кто как подключался к тюнеру? Присмотрел приставку http://www.magnitola.ru/Mystery-MDV-...ck-p-4867.html, вобщем буду ее колхозить вместо штатного дивидюшника! Какими проводами ее подключить? И кстати, можно ли посадить на "минус" общие провода на разъеме, может это поможет убрать фон?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
06.05.2009, 16:53 | #9 | ||
Я ставил на харриер но смысл тотже самый, то же напаивался на тв-тюнер, тоже идут помехи думаю что с ними делать! поставили вот такой dvd http://www.big-market.ru/132500/item132203.html из косяков не переключает на след. трек а листает страницы плей-листа, как настроить не знаю !
TOYOTA MARK II (GX90 1G-FE) продан
TOYOTA MARK II (JZX110 1JZ-FSE) есть |
07.05.2009, 04:57 | #10 | ||
Чтобы небыло помех можно подключить звук не на вход ТВ тюнера а на его выход (обрезать выход звука с ТВ тюнера и на обрезанные провода подключить звук с двд) 9 - L , 11 - R , 10,12-масса звука ( с общей массой не соединять! )
07.05.2009, 16:53 | #11 | ||
sill, Картинки конечно позновательные, огромное спасибо, но непонятно че за разъемы? с блока тюнера? Или на магнитолле? Провода, которые отрезать нужно, с левой картинки? и кстати, как я понял, подпаивать провода с дивидюшника нужно к проводам (ведь они идут к головному устройству) а не к разъему? Кстати, а какже не "заземлять" общие провода со звука? разве на дивидюшнике общие провода на тюльпанах не замкнуты на массу?
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 9 секунд: Ааа, понял, это разъемы с разных сторон жгута проводов? Левая картинка это разъем со стороны тюнера (в багажнике), а правая картинка это под панелью, что в магнитофон вставляется? У меня на тюнере разъем такой же, только цвета проводов не такие! Сорри за качество, фоткал на мобилу! Получается цвета разные, но распиновка, то есть по номерам провода, должна же быть одинаковой? Следовательно звук можно подключить напрямую (чтоб не тянуть провода в багажник) в магнитофон? Ну а видео сигнал так уж и быть, через всю машину в тюнер!
08.05.2009, 07:58 | #12 | ||
Всё правильно. Звук на прямую в магнитофон, и видео тоже можно на прямую в монитор
08.05.2009, 08:44 | #13 | ||
Как читал, сразу хотел сказать, что зачем в багажник то всё тянуть если можно напрямую к бошке. Себе я магнитолу в задний подлокотник вкрячил - вот там лучше конечно (и ближе) к тюнеру цепляться. Проводов на 1 метр, да и разбирать практически ничего не надо. Помех нет, да и навигахой я пользуюсь.
08.05.2009, 19:50 | #14 | ||
BadBoy_rus, вот бы еще знать номер провода, на который нужно подавать видеосигнал на магнитофон, вообще бы было классно!!!
08.05.2009, 20:45 | #15 | |||
Mark II GX-115 |
12.05.2009, 13:35 | #16 | ||||
12.05.2009, 16:26 | #17 | ||
Всё бы хорошо, только у меня там лючек в багажник, а за ним ящик с инструментами, я всем этим регурярно пользуюсь, так что видно не прокатит... Надо продумать вариант с 0,5 диновым проигрывателем в подлокотнике между передними сидениями. Или прилепить в бардачке под навигашку (надо небольшой выпил в бардачке сделать). Видел как смотрится когда 0,5 дин проигрыватель колхозили вместо подочечника (справа под рулём) - не впечатлило. Может кто подкинет ещё приличные варианты? Чтобы не видно было. Версию с заменой штатной головы и установкой рамки не рассматриваю ибо считаю колхозом.
Mark II GX-115 |
12.05.2009, 19:29 | #18 | ||
F1
предлагаю вариант: внутри нормальное радио с памятью на 30 станций и двд, который читает все, включая DivX и джипеги. управляеца родными кнопками ессно. подробности в личке, причем уже давно
Mark II JZX110 1JZ-FSE
MP3|DVD|USB|Bluetooth в штатной голове 110-го Последний раз редактировалось We-BEER; 22.11.2015 в 09:04. |
12.05.2009, 20:40 | #19 | ||
F1
Вот так у кого-то стоял, по моему нормально
12.05.2009, 21:09 | #20 | ||
Савельев Максим, да, прикольно придумано! А какже салонный фильтр менять?
. Мужики, ну подскажите, кто знает, куда здесь TV сигнал подавать?
Помпа на MARKII 1JZ 94г | DGIN | Двигатель | 3 | 23.10.2011 08:35 |
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЮНЕРУ | icema | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.10.2008 06:13 |
ЦЗ MarkII GX100 | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 12.12.2007 18:40 |
[Статья] MARKII GT FOUR 4WD | Mark four | Мой автомобиль | 0 | 27.12.2004 00:00 |
