Старый 13.01.2005, 01:02   #1
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
По умолчанию Фонит! 0
Вот проблема: при езде с включенными фарами из динамиков идет фон. Чем выше обороты двигателя, тем более высокочастотный. Так-же, при нажатии на тормоз головной свет на мгновение тускнеет и раздается приглушенный, мягкий хлопок в сабе. Если музыку выключить, фон изчезает. Саб, хотя и находится в не совсем традиционном месте (врезан в заднюю полку, между двумя коаксиальными четырехполосниками), но запитан как полагается: через предохранитель, напрямую от аккумулятора. Аккумулятор не помню на сколько ампер/часов, но заметно больше стандартного, еле впихнули под капот! Кто знает в чем причина, и как с ней бороться?
Audentes fortuna vivat!
Buzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2005, 03:22   #2
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
Buzz, возможно масса посажена неправильно, плохо закреплена или..., у другана с массой была проблема, посадили в другое место, всё стало ОК.
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2005, 03:40   #3
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
Memfis, спасибо! Попробую разобраться, когда время будет (а его нет ни фига!)
Старый 13.01.2005, 05:17   #4
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
А это у тебя появилось после установки аккустики или просто со временем фон появился?
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2005, 07:31   #5
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
Митяй, даже трудно сказать... дело в том, что акустика в моей машине добавлялась частями и постепенно. Вроде появилось после того, как я самостоятельно подключил саб (он в багажнике какое-то время катался, саб активный, кстати). Потом была смена головного устройства, саб перекочевал на заднюю полку, и был подключен по уму (я его запитывал от прикуривателя ). И показалось мне, что фон вроде по-началу изчез. Теперь опять! А хлопков раньше никогда небыло...
Старый 13.01.2005, 13:20   #6
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Нда, ненадо запитывать такие вещи от прикуривателя... потому как у знакомых фонило при включении фар и при езде, чем больше газу давали тем больше в аккустике посторонних шумов, выло както. Попробуй запитать по другому, хотябы времянку кинь, чтобы проверить.
Старый 14.01.2005, 00:00   #7
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
Митяй, так я-ж говорю, что теперь ничего постороннего от прикуривателя не питается (кроме зарядки для телефона, вместо поджига, ведь я не курю). Саб питается напрямую от аккумулятора. Никаких дополнительных усилителей нет, проводка к компонентам (кроме саба) штатная. А вот симптомы точно как у твоих знакомых.
Старый 24.01.2005, 16:48   #8
wolf
wolf вне форума
Аватар для wolf
возникала у меня такая проблема в моем марчке, эту проблему можно решить двумя способами 1- провода от мафона до саба- с двойным экраном-http://www.daxxgroup.ru/audio_cables_ru/r88.htm
второй вариант дороже но эффективнее-http://www.daxxgroup.ru/other_ru/capacitor.htm
удачи
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
кстати вот очень интересная статейка почитай ее будешь более подкован на будущее
http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2005, 23:50   #9
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
wolf, спасибо! Будет время, буду разбираться.
Старый 26.01.2005, 19:06   #10
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Если уж гаснет головной свет, то дело точно не в проводах с двойным экраном, может быть действительно масса виновата? Аккумулятор ведь не садится? Ну а фон может пробираться от генератора... Вообще, странно... Саб бы попробовал отсоединить и проверить, что со светом и фоном.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Кстати, сабы тоже часто горят, чаше всего, когда "-" не подключишь горит по-моему предварительный усилитель, он при этом может и щелкать сам по себе и "срать" будет...
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2005, 19:58   #11
Sana
Sana вне форума
Аватар для Sana
Я тоже думаю что банально где-то массы нет! Начинать надо с простого!
BOYARSKY Motorsport
Sana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2005, 01:05   #12
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
Блин, ну надо! Надо! Выкрою время, займусь! Точно!
Старый 27.01.2005, 15:59   #13
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
Buzz, давай быстрее, народ нервничает, ответа просит
Старый 28.01.2005, 00:00   #14
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
Memfis, не подгоняй! Будешь подгонять, вообще руки не дойдут!
Старый 02.02.2005, 16:39   #15
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
Buzz, наоборот, будешь знать, что пацаны ждут ответа, тут совесть и заставит
Старый 03.02.2005, 00:14   #16
Buzz TC
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
Memfis, да совесть достала уже! Посмотрю, посмотрю! Отстань!
Старый 03.02.2005, 04:18   #17
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
Buzz, всё, молчу
Старый 01.03.2005, 08:29   #18
Аватар для
По умолчанию
Это масса. Внимательно посмотреть ВСЕ штатные соединения массы.
Смотреть так
Отвернуть\разъединить осмотреть (если это провод в трубке, то подергать)
ржавчину удалить
помазать смазкой (литол хотя бы) если это штеккер то WD40.
Закрутить\соединить. (штеккер мона подогнуть)
На это времени минут 30 МАКСИМУМ.
Смотреть массы не только под капотом но и в багажнике.
Я думаю плохая масса между двигателем и кузовом.
Я проходил это на таз 2109.
И еще Посмотреть массу саба. Куда она идет?
фонит в режиме AV IPSUM 240S Аудио, видео и другая электроника 18 24.10.2010 08:51
Фонит при проигрывании Maverick Аудио, видео и другая электроника 8 14.07.2005 07:32
