31.03.2009, 18:11 | #1 | ||
jzx100 почему говорят что кроме родных туда не чего не подойдет? померял от 3s по размерам встали как родные, у кого какие мнения по этому поводу срочно нужны форсы от 720 сс, может у кого есть так хоть размеры скажите какие брать или нет
01.04.2009, 03:39 | #2 | ||
Denis666
Привет Денис для подбора форс на твой мотор тебе нужно знать 3 параметра: 1. они должны быть высокоомные(хотя есть мнение что на ПФС можно любые ставить и буит работать) 2. верхняя загрузка 3. есть бош-стайл(у них верхней части диаметр 14мм, для установки придется рассверливать рейку и резиночки подбирать) и ДСМ-стайл - это то что нужно, встают без переделок, диаметр 11мм
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
01.04.2009, 04:30 | #3 | ||
от 3s как родные, от gtr-а встанут, от rx7.... честно говоря, все топовые форсы встают.
R35
01.04.2009, 04:39 | #4 | ||
чето проблемы не пойму... САРД делает много всяких на наш мотор... ну там правда ньвье в осномном...
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
01.04.2009, 07:02 | #5 | ||
And555 от RB-26 встанут без переделок? Они вроде 444сс, если не ошибаюсь. Фишки подойдут?
Очень интересует этот вопрос, т.к. если сард с яхи тащить ценник пипец=( |
01.04.2009, 07:30 | #6 | ||
про ПоверФС сказка.
у меня есть уже один трупик из-за форс. |
01.04.2009, 07:37 | #7 | ||
от жетера не встанут
встанут сардовские 800сс которые идут на обычный турбовый скай номер сардовский 63565 также есть форсы от power enterprise, но они редкие и дорогие (новые по 180 баксов штука)
wbr, Mihacе
01.04.2009, 09:34 | #8 | ||
3S-GE
+1 тож слышал что ПФЦ помирает от низкоомных форс/ |
01.04.2009, 10:15 | #9 | ||
And555
Уверен про рыксу? по моему у рыксы с эвиком одинаковые форсы, и со сливой 15-й Что 3s (до последнего поколения) что 1jz2jz (КРОМЕ 110 кузова) одинаковые. 3s-gte(последний) и 1jz со 110-го одинаковые, с верхней загрузкой, но к старому 3s и 1,2jz не подходят. ALEKANDR а почему загрузка верхняя? поверэнтерпрайз по всем этим позициям делают боковую загрузку |
01.04.2009, 12:24 | #10 | ||||
01.04.2009, 14:30 | #11 | ||
ПФС в частности 100 марк держит форсунки сопротивлением не меньше примерно 5 Ом, дальше может сгореть. Другие модели ПФС могут вести себя иначе, так как выходной каскад у них часто разный.
Но в принципе подцепить можно любые форсунки, достаточно купить пик холдконтроллер. |
01.04.2009, 14:58 | #12 | ||||
wbr, Mihacе
01.04.2009, 16:08 | #13 | ||
народ по порядку, низкоомные нельзя просто так применять , обязательно надо ставить нагрузку, это не проблема , мерял свои стоковые от гэтэра проваливается в рейку( диаметр чуть меньше форсы), хотя когда когда в гэтэр вставлял 720 так я их еле засунул в родную рейку , видимо чуть больше был диаметр, у кого нибудь есть возможность замерить форсы штангелем , а то правда брать 800 которые предлагают на 100 кузов ну это совсем обдираловка 30 р отдавать , а 530 не хватит или работать будут в пределе что не совсем гуд, так что выручайте !!!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: и естевственно с верхней загрузкой нужны Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: мать его проект по дрифту встал из за них ((((( |
01.04.2009, 16:54 | #14 | ||
http://injapan.ru/auction/c210425431.html
http://injapan.ru/auction/v91607321.html
wbr, Mihacе
02.04.2009, 00:12 | #15 | ||
R35
02.04.2009, 05:41 | #16 | |||
03.04.2009, 17:27 | #17 | ||
У меня калдина и тоже форсы исчю большие. Сегодня мерил от гетера32 все подошло по размерам только они низкоомные а вот у SKYLINE (HCR32) 800 cc форсы RB20DET, подача верняя, высокоомные, лаг: 1.6 мсек Артикул 63565. Короче все хорошо только лаг конский. и еманагом рулить сложно. Может у кого есть инфа по подобным форсам на 700-750?
03.04.2009, 17:44 | #18 | ||
ну сделай сопротивление проблема то, интересно а от 2 JZ подойдет?
17.04.2009, 08:47 | #19 | ||
Осталась парочка форс сток 100, если еще интересны размеры то измерил их
Диаметр посадочного в рейку 10.5мм Диаметр нижнего под резинкой 9.5мм Диметр самой резинки (это и есть посадочное в коллекторе) 15.5мм Расстояние между посадочными плоскостями, от конца нижней резинки (этой резинкой упирается в коллектор) до упора в рейку 58мм То же самое но без нижней резинки, от упора нижней резинки до упора в рейке 52.5мм Полная длина 71мм Знаю одного товарища который распилил форсы от волги и получил 850сс забесплатно, причем качеством лучше венома и подобного ...
17.04.2009, 12:42 | #20 | ||
как это распилил?
Нужна инфа по 1,5 JZ | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 54 | 22.09.2009 13:25 |
Срочно нужна инфа | Саня Сахалинский | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 13.12.2007 09:26 |
1G-FE нужна инфа. | Двигатель | 12 | 09.12.2007 09:31 | |
народ, срочно нужна инфа! | Серый. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 21.01.2007 12:42 |
