машина ноябрь 2000 г что стоит поменять. ну грм естественно. и что ещё к нему... хотя хозяин бывший говорит что при 76 тыс как купил всё поменял... жду советов тока по делу!!
марк 2 GT-B 1jz-gte 110
Масло двиг -самое дорогое,коробка, редуктор. Фильтра все. Че скупиться, такая машина блин..
супра 80 - 2JZ MT атмо
про масла понятно. больше интересует ролики сальники и всё такое....
Tank495
сальники нет однозначно. родные еще живые.. ролики -тоже вряд ли - загудят поменяешь, если нет - зачем?
да просто в сервис вчера пришёл они мне насчитали запчастей на 5500 ролики сальники и всё такое и работы на 3300 вот и думаю надо менять или нет. говорят типа сальники могут потечь.....
а у тебя щас сколько пробег??
на какой машине?
мало ли что говорят им дело продать. могут потечь а могут и не потечь еще 50 тыщ км. зачем лшняя работа, вмешательство в двиг? просто посмотреть их состояние и делать выводы
ещё один вопросик. как я понимаю у нас с тобой одинаковые движки. так вот сколько у тебя ваще максимум выдаёт оборотов на прогреве?? а то у меня больше 1000 ваще никогда не поднималось обычно 900-950. мож датчик поменять какой нить?? и ещё за что отвечает кислородный датчик??
да проблема. у меня с холода задирается до 2-х, потом через минуту гдето на 1500 потом медленно падает. Это правилньая работа.
Смотри, на ошибки продиагностируй сначала что комп скажет
да при покупке диагностику делал типа всё ок.заводится норм но блин чё делать сам не знаю....
датчик хх прозвонить нада. и датчик температуры проверить
думаю чтото в этом
а мож их поменять сразу? они дорогие ??
Tank495
хз надо звонить оба. может рабочие все дроссельную заслонку снять и почистить может в ней клапан хх подзасрался
Вчера заменил на своей ремень ГРМ, заодно и все сальники. Так вот пробег 132000. Ремень - по краям срезаны кромки, зубья были в порядке, сальники дубовые, но вполне ничего, вот на маслонасосе уже вот вот должен был начать течь. Натяжной ролик - подшипник уже люфтил довольно прилично.
Chaser GX100 Tourer 2000г.
#14 | |||
я тоже на своём больше 1500 не видел- обычно около 1000-1200. Да и зачем выше обороты, если двигатель устойчиво работает??
Я обычно всё сразу менял. Ремни, сальники, ролики. Работа дорого стоит. Поэтому уж лучше сразу всё поменять, чем потом по несколько раз лазить туда. Всё ИМХО
#16 | |||
ну моя тоже сотку недавно перевалила, за 17 почти лет. мы специально к этому не готовились, отметили скромно, чисткой клапана хх.
| как сматать пробег? | volna | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 25.11.2009 10:39 |
| 1 JZ-GE пробег 35 000 км | ELMA | Двигатель | 3 | 04.10.2005 16:59 |
| пробег????? | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 29.08.2005 05:44 | |
