01.04.2009, 08:02 | #1 | ||
добрый день всем
ребята подскажте пожалста можно поставить резину вот так на зад 205/60/15 на перед 195/65/15 знаю что скажитье что купи диски на 16 или 17 но с бабосом напряг я просто не знаю можно так ставить или нет рисунок одинаковый протектора что на 195 что на 205 заранее благодарен |
01.04.2009, 08:03 | #2 | ||
Gaz69
На какую машину? На моник можно, на везде не советую!
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
01.04.2009, 08:08 | #3 | |||
а смысл? проще везде одинаковую!
CHASER TOURER S JZX100
MRAKII GRAND G GX110 GS300 JZX160 были..... IS200 |
01.04.2009, 08:53 | #4 | ||
машина марк 2 110 кузов не вэдовый
01.04.2009, 09:29 | #5 | ||
Gaz69
Можно
01.04.2009, 09:33 | #6 | ||
Сгодиться
Марк II (110, 1G-FE)
01.04.2009, 10:10 | #7 | ||
с п а с и б о
02.04.2009, 06:53 | #8 | ||
Gaz69
Не за что!
03.04.2009, 09:03 | #9 | ||
Непонятно!
Mark II jzx 100 1JZ-GE
03.04.2009, 11:49 | #10 | |||
06.04.2009, 15:07 | #11 | ||
Доброго время суток! Не слушай ни кого , я ставил точно такие же размеры и у меня машина на скорости больше 80 начинает плавать из стороны в сторону! не советую!
07.04.2009, 05:24 | #12 | ||
У меня на марке в 80-м кузове, резина стояла: зад 215, перед 195. И все было нормуль.
Mark 2 GX100 2JZ-GE.
Tourer S. |
07.04.2009, 08:29 | #13 | ||
такая же хрень... Прошлым летом ездил, везде стояла резина 215/65/15. Резина не из дешёвых - гудиер, досталась вместе с марком в хорошем состоянии. Проездил до конца сезона, съело протектор на одном балоне. Итого имеем - 3 балона в нормальном состоянии. Покупать 1 резиновую покрышку с тем же рисунком и названием, не хочу. Есть желание постепенно вернуться, так сказать, к родному размеру - 195/65/15. Хочу сзади оставить 215/65/15, спереди 195/65/15. Интересно, можно ли так? Покритикуйте.
07.04.2009, 09:45 | #14 | |||
07.04.2009, 10:53 | #15 | ||
вопрос... А как быть с запаской? Я так понимаю, что размер у неё должен совпадать с размером задних колёс? Если прокол переднего колеса, то до шиномонтажки можно добраться и на разных по размеру передних колёсах. А с ведущими задними разного диаметра уже проблема...
07.04.2009, 11:14 | #16 | ||
dimetr
Потихоньку доковылять можно
07.04.2009, 11:31 | #17 | ||
Читаю из книги по эксплуатации.
Комплектация Tourer V: (Так как у него разный размер, перед и зад, обратимся к этой комплектации) Запасное колесо прилагается только для замены колеса передней оси. Если вы установите запасное колесо на заднюю ось, то двигайтесь осторожно на низкой скорости и по возможности быстрее замените его. То есть, прямого запрета нет, значит, до монтажки добраться можно. P.S. Стандартные размеры для tourer V (100 кузов). перед: 205/55R 16 зад: 225/50R 16
Tourer S. |
07.04.2009, 11:37 | #18 | ||
Alexey-Dr
Я о том же, только кратко
07.04.2009, 11:43 | #19 | ||
мне теории не хватает)). Интересно на заднем приводе момент кручения на оба колеса одинаковый подаётся? Если одинаковый, то при установке запаски с отличным от второго колеса диаметром, появится подруливающий задней осью эффект. Наверное поэтому и пишут, что "двигайтесь осторожно на низкой скорости и по возможности быстрее замените его."
07.04.2009, 11:45 | #20 | ||
dimetr
В идеале тогда возить нужно с собой две разных по размеру запаски!
Подскажите по резине для старта с буста 0.6 бара | aleks30 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 51 | 31.01.2013 12:02 |
подскажите по резине | Chaser GX90 | x90 | 8 | 16.09.2012 06:27 |
Подскажите по резине. | Raider161161 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 23.03.2010 19:54 |
Подскажите по резине... | might | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 05.03.2010 08:49 |
Вопрос по резине. Подскажите кто знает!!! | anter | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 05.11.2008 06:36 |
