01.04.2009, 12:30 | #1 | ||
Не знаю,проблема это или нет. при движении на скорости 80-110 км/ч трясется селектор автомата. при меньшей или большей скорости-нет. спросил знакомого механика,а он чувак толковый,говорит"не е...и мне мозги,все нормально". кто что подскажет? мелочь,а мне покоя не дает.
Кто в армии служил,тот в цирке не смеется.
01.04.2009, 15:51 | #2 | ||
Макс218
А как бы это не подушки коробки чуть-чуть "умерли" ? Навскидку так....
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
01.04.2009, 17:12 | #3 | ||
у меня было так:
1) авто ловило колею, при торможении туда-сюда виляло. 2) колбасило руль как раз ближе к 80 и дальше 3) колбасило селектор АКПП было сделано: 1) заменены передние нижние шаровые - перестало ловить колею и стало ровно тормозить, на селектор акпп не обратил внимания, руль продолжало колбасить. 2) были отбалансированы передние колеса (на самом деле было достаточно сбить грязь с внутренней стороны - её там было просто много) - перестало колбасить руль на любых скоростях, на селектор акпп не обратил внимание. 3) поскольку мастер диагностировал ещё и смерть сайлентблоков в задних цапфах, то были поменяны и они. перестало сзади брякать, субъективно стало более собрано ехать. селектор акпп не трясется сейчас вообще никогда. вообщем что из этого помогло селектору не знаю )) надеюсь инфа пригодится. |
05.04.2009, 17:34 | #4 | ||
Селектор у меня трёсся и шеборчал как тазик.Я её просто подтянул.Сдвинул вниз пластиковую....как её...облицовку ручки,т.е. та часть на которой держиться ручка.Там два винта еле держались-подтянул и всё.Но на кочках теперь заметил что трясёт её со всей машиной.ИМХО-опоры коробки,но по мне дак так и должно быть.Не так сильно это выражено
Заменил на днях сайленты в косых рычагах,тоже перестал так сильно ловить колею,машина более устойчивее,но не идеально.Ещё 8 сайлентов надо поменять. А всего я насчитал Спереди: 10 сайлентов,4 шаровых,2 яйца,рулевые сзади:12 сайлентов,4 шаровых(+2 на рычагах),2 плавающих,и ХЗ сколько на подрамнике Ещё опоры двига и коробки ЁПТ дохрена же там резины
06.04.2009, 14:42 | #5 | ||
У меня селектор трясло на этих же скоростях.
Оказалось что на переднем колесе была грыжа. |
07.04.2009, 07:35 | #6 | ||
У меня трессь только селектор подтянул болт где он крепиться он был раскручен все гудово
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
08.04.2009, 01:33 | #7 | ||
тоже такое было, когда дисбаланс в колёсах-рулём не чувствуешь, а селектор чувствовал, и начинал трястись проверь колёса и ещё как то тут народ саму ручку подтягивает...У меня он даже по грунтовке сильно трёсся. Сейчас вообще стоит "Лесенка" -ни когда не трясётся 8)
16.04.2009, 20:51 | #8 | ||
У меня такая проблема решилась заменой передних тормозных дисков.
16.04.2009, 20:55 | #9 | ||
такая же фигня с селектором, шаровые заменены, колеса отбалансированы, но периодически проскакивает при торможении
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
23.12.2009, 17:44 | #10 | ||
смотри подушку заднего редуктора в ней может быть проблема
19.02.2010, 14:43 | #11 | ||
тот же трабл, подушку редуктора поменял не помогло, остальные все подушки как новые, не могу понять чё за фигня...
20.02.2010, 12:04 | #12 | ||
у меня такая проблема была , а оказалось не правельно карданы прикручины и балансировка сбилась.
___________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
Щелчки при движении | xire | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 25.05.2017 09:16 |
Рывки при движении | lexansk | Двигатель | 21 | 09.11.2011 06:34 |
1JZ-GE трясется и почти не едет (нужен дельный совет) | Шейпин | Двигатель | 15 | 05.09.2008 08:08 |
Гул при движении | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 19.03.2006 02:13 |
Прерывистый гул при движении | bmu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.08.2005 10:25 |
