Старый 02.04.2009, 09:01   #1
nicolas TC
nicolas вне форума
По умолчанию не могу завести =( 0
1. Проблема заключается в следющем: машина стоит на улице, если ее не заводить через сутки ее просто невозможно завести ( при температуре 0 -10), начинает схватывать пару цилиндров и на етом все, потом тупо заливает свечи =( в чем может быть проблема? топливный фильтр и свечи стоят новые.
2. что обозначает этот рисунок ?
nicolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 09:12   #2
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
nicolas
Видимо рисунок означает, что свечи надо использовать как на картинке!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 09:14   #3
SVOIAK
SVOIAK вне форума
Аватар для SVOIAK
nicolas
а че за машина?
про картинку согласен с DraG42
SVOIAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 09:16   #4
nicolas TC
nicolas вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от SVOIAK
nicolas
а че за машина?
см подпись, я поставил свечи иридиевые с 1 им контактом, по каталогу идут же.
Старый 02.04.2009, 09:17   #5
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
nicolas
Поменяй свечи для начала на двухконтактные!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 02.04.2009, 09:17   #6
SVOIAK
SVOIAK вне форума
Аватар для SVOIAK
nicolas
чет не заметил
странно конечно
а если заводить через какое-то время все ок?
как заводишь?
Старый 02.04.2009, 09:21   #7
nicolas TC
nicolas вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от DraG42
nicolas
написал же что стоят новые! и на кой их ставить 2х контактные если по каталогу ети идут?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сообщение от SVOIAK
nicolas
чет не заметил
странно конечно
как заводишь?
часиков так 6-8 кое как, и через пульт и в ручную.
Старый 04.04.2009, 17:27   #8
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
nicolas
По каталогу идут не только одноконтактные, но и двух контактные, однакож на авто у тебя картинка что надо только двухконтактные! Так?
Вот как думаешь просто так отметили этот факт производители данного авто или все-таки есть в этом смысл?
У меня рекомендован трёхконтактный иридий, однако можно поставить и одноконтактные свечи обычные! Следуя твоей логике надо было мне и поставить попроще, а-то и советские подобрать по характеристикам подходящие, так?
Кстати это в каталоге свечей написано что их можно ставить или где?
Одно дело когда производитель свечей(масла, фильтров, колодой тормазных и т.д.) пишет что можно использовать, а другое дело когда производитель автомобиля пишет. Так-то можно тогда и Лукоил масло лить даже в Феррари и фильтры Нева использовать там-же и колодки росийского производителя, которые рассыпаются при извлечении их из упаковки.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 17:29   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
в любом случае заводиться будет что на одно-контактных что на двух-контактных....
так что покупать ещё один комплект свечей, не вижу смысла... разве что советчики подарят....
Старый 05.04.2009, 05:56   #10
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Все версии хороши,но плюсанусь ка я к Falconу
Копать надо не тут.
nicolas
что предшествовало этому,т.е. что ещё с машиной делал из-за чего могло такое начаться?
Покури ФАК как запустить бензонасос без включения зажигания,накачай бензы в рампу(рейку).потом попробуй заводить
"Машина не заводиться по двум причинам-нечему поджигать(тут множество факторов),и нечего поджигать"(С)
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 05.04.2009, 09:56   #11
nicolas TC
nicolas вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от REMys
Копать надо не тут.
nicolas
с машиной ни чего не делал, масло только менял и все. вмест с ухедшением заводки авто и как то он ехать стал по другому. стал тупить, педаль газа в пол и где то через 3-5 сек до него только доходит что ее вообще нажали, а до етого эмоций 0. и разгон плавный какой-то. пробывал очеститель БДР и очеститель инжекторов реакции 0. =(
и искра и горючка есть, он же схватывает на 2-3 целиндрах и потом заливает.
P.S. сравнивать есть с чем, имееться и второй такой же марк.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Сообщение от Александр TOYOTA
nicolas
в каталоге не написано что их можно ставить! там написанно, что они подходят для этой модели двигателя!
Старый 04.04.2010, 20:03   #12
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
По умолчанию Re: не могу завести =( 0
Померь компрессию если ниже 11 очков или везде разная, с разбегом в несколько очков, клапана отрегулируй. А насос свечи провода, всё это мелочи.(топливный насос набирает давление за щитанные секунды). тоже пол года искал не в том направлении. А когда сделал клапана и заводится стала нормально и ехать как на холодную так и на горячию.
Cresta GX90 1995 разбита viewtopic.php?f=17&t=72607
Mark II JZX90 1JZ-GTE Twin Turbo 95г AT LSD
Freedem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:33   #13
.::Sanek-777::.
.::Sanek-777::. вне форума
Аватар для .::Sanek-777::.
Снял сигналку с марка, все по инструкции делал..давай заводить а он даже не схватывает тупо стартер крутит и все!!Перед снятием сигналки кончился бенз,я ему залил 5литров!Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой????
.::Sanek-777::. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 13:13   #14
jokingly
jokingly вне форума
Аватар для jokingly
привет.
Была, так скажем, почти такая же проблема.
посмотри мою тему на краун-клубе, может быть у тебя тоже самое.
Я долго боролся, пока не вернул к тому, как было.
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... =4&t=16300
удачи в ремонте!
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь )
Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший))
jokingly вне форума   Ответить с цитированием
помогите не могу завести на холодную 1g fe arrkan Двигатель 64 27.01.2016 03:15
Не могу завести 1jz-gte Moysha na Aristo x100 5 09.02.2013 00:55
1JZ-FSE не могу завести elisey Двигатель 0 13.11.2011 05:28
не могу завести движок. Maark 2 Двигатель 17 24.02.2010 15:58
Не могу завести мишину SEREGA_NIGHT Двигатель 60 17.01.2010 04:24
