02.04.2009, 14:16 | #1 | ||
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане! У меня к вам есть вопрос по лямде. Менял я лямду прошлой зимой где то в середине. Недавно в нашем городе стало тепло, и в один прекрасный день еду я и замечаю что температу двигателя приближается к красной зоне. Дело все в том что я забыл что на зиму ставил картонку в радиатор и забыл ее вынуть. Вопрос заключается в следующем. Могла ли лямда накрыться от нагрева двигателя? Жалко блин, я оригинальную ставил. Зарание большое спасибо за ответы. Перегреть не успел, но расширительный бачек уже начал пливаться житкостью.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
02.04.2009, 14:26 | #2 | ||
Не беспокойся, с лямдой от этого ничего плохого не произойдет,просто враги у неё другие, ферроцены например...
02.04.2009, 18:50 | #3 | ||
Хирург
Подскажи, мто может при таком казусе случиться с датчиками например может глюк произойти? Например датчик температуры охлаждающей жидкости, который двух контактный, эфи по моему называется?
03.04.2009, 03:28 | #4 | ||
Вить чет я сомневаюсь что из за кортонки произошел перегрев, на улице то был не май месяц а всего градусов.
Добавлено спустя 32 секунды: 12 градусов |
03.04.2009, 03:52 | #5 | ||
kv
Дарова. Было жарко в тот выходной, и греться она начала именно из за этого. Там ломаться больше нечему, вискомувта новая стоит орижинальная, да же если было бы она и старая то была бы заклинена а в таком случае она наврятле бы вообче перегрелась.
03.04.2009, 04:14 | #6 | ||
а в чем вообще проблемма? машина както не так ведет себя? возьми стрелочным вольтметром проверь или в сервисе
MARK II/1G-FE/GX90
03.04.2009, 06:03 | #7 | ||
Да ниче не будет, тем более, что как такового перегрева и не произошло. Нормально все будет. Сам в прошлом году так с картонкой в мае попал - и все нормально...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
03.04.2009, 06:40 | #8 | |||
04.04.2009, 04:50 | #9 | ||
Хирург
Спасибо большое! Про датчик ты прав, я что-то не додумал, мне показалось что машина бенз хавать начала вот и решил спросить про лямду. Спасибо за совет, так все и сделаю.
Лямда на GX-81 | cober | Электрооборудование кузова | 35 | 15.03.2012 00:00 |
лямда АЕМ | Bourguy | Модификация электрооборудования | 1 | 07.04.2011 18:46 |
Лямда зонд | trueno | Двигатель | 25 | 04.12.2008 05:57 |
Лямда-зонд | Mikres | Двигатель | 22 | 25.12.2005 14:44 |
