02.04.2009, 16:32 | #1 | ||
вобщем недельку назад стал акпп при переключении с первой на вторую передачи с толчком втыкать, а если в пробке стоиш и например тронулся , немнога газу, отпустил то аж с ударом втыкает вторую передачу.
при плавном разгоне и если держать обороты на 2200 об то толчок почти незаметен. в остальных диапазонах сильный толчек. Раньше все передачи идеально втыкались. осенью менял декстрон, попутно снимали коробку. говорили что в идеале. остальные передачи включаются идеально. их даже незаметно. могли из за буксования или резкого троганья лед- асфальт умереть фрики? если можете подскажите на сколько это деняк поподалово. toyota mark2 90 кузов. 95 год , 1G 2 литра . модели акпп незнаю.
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
03.04.2009, 02:28 | #2 | ||
модель у тебя A42DE! На сколько денег? да хоть на сколько, только на че ты деньги хочешь таратить?
я 2 года езжу с толчками, в чем дело не пойму и таких с толчками, много. когда масло менял внимание не обращал, что утебя в поддоне? вариант который тебе сдесь могут посоветовать, это регулировка троса АКПП
MARK II/1G-FE/GX90
03.04.2009, 03:37 | #3 | ||
суть была что коробка вобще небила. меня в сервисе. попутно с заменами сальников. поэтому коробку снимали. заодно и помыли фильтр. так что что в поддоне было незнаю. мастера говорили что все норм.
обидно что все остальные передачи как на типтронике переключаются. их даже незаметно. а вторая стала так сильно дергаться.
03.04.2009, 04:09 | #4 | ||
х.з., если снимали коробку то и трос снимали, попробуй его покрути (порегулируй)
MARK II/1G-FE/GX90
03.04.2009, 08:39 | #5 | ||
Такая же фигня, дергает на переключении на 2 передачу...
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
04.04.2009, 15:59 | #6 | ||
смотрите FAQ
13.05.2009, 05:38 | #7 | ||
короче хз. тросиком баловался несильно помагло.
пинало прилично. видимо что то разбилось в коробке. денек на починку небыло. продали авто со скидкой.
14.05.2009, 14:14 | #8 | ||
такая же фигня с 1 на 2ю передачу, на обоих марках есть....(на одном-была, на втором есть )
17.05.2009, 18:32 | #9 | ||
у меня слабый рывок был, но после среднего ремонта двс (притирка клапанов) мотор с низов стал брать заметно лудше в результате чеге пропали рывки при переключении!
P.S. дала знать о себе связь мотора с акпп -через трос!
18.05.2009, 14:15 | #10 | ||
походу это болячка АКПП у многих у меня коробка новая прошла то всего 70 тыс. и уже толчёк есть маленький стараюсь не обращать внимания.
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
23.05.2009, 10:33 | #11 | ||
Толчок при переключении 1-2 не болезнь. Причин - миллион.
1. От постоянного "втапливания" стерлись фрикционы 1-ой передачи. Переключение происходит не на тех оборотах, на каких положено. 2. Неправильная регулировка тросика кик-дауна. 3. Перегрев коробки из-за длительной езды в пробках. 4. Масло не менялось с момента правления В.И.Ленина. 5. Грязный фильтр 6. Грязный радиатор АКПП. 7. Постоянная смена режима езды. Автоматы у нас кое-как, но пытаются адаптироваться под стиль вождения. И если вы за 10 минут то педаль в пол, тос черепашьей скоростью и.т.д. Коробка не поймет - что же Вам всё-таки от неё нужно.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
25.05.2009, 08:33 | #12 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
25.05.2009, 13:05 | #13 | |||
Есть связь АКПП с БУ ДВС. То есть АКПП - тросик кикдауна - ДПДЗ - "мозги". Вот Вы начинаете разгоняться, нажимая педаль таким образом, что следующая передача переключается на 3000 об/мин. Вы совершаете несколько таких "разгонов". Мозги адаптируются, осуществляют регулировку давления в АКПП таким образом, что вышеуказанные 3000 об/мин. становятся оптимальными для переключения. Машина едет. "Все параметры в норме"))). И Вот Вы начинаете разгоняться " педаль в пол". Потом попадаете в пробку - налицо смена режимов... Мозги не успевают адаптирваться. Коробка начинает дергаться.
26.05.2009, 02:20 | #14 | ||
х.з. в первые слышу.
т.е. вы говорите, нужно время для переадаптирования мозгов машины? мне кажется это ерунда. Мозги адаптируются, осуществляют регулировку давления в АКПП таким образом, что вышеуказанные 3000 об/мин. становятся оптимальными для переключения. ни че не понял, а разве давление в коробке не всегда постоянное? а? а машины и АКПП где нет троса?
MARK II/1G-FE/GX90
26.05.2009, 07:23 | #15 | |||||
26.05.2009, 07:44 | #16 | ||
надо чтобы коробочники дали разумительный ответ
MARK II/1G-FE/GX90
28.05.2009, 11:47 | #17 | ||
22region
зайдите на агрегатку. Адрес - у Вас в личке Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: 22region Только предупреждаю сразу - 1 из 100 коробочников может проанализировать работу АКПП. Они больше по части собрать-разобрать.
14.07.2009, 21:37 | #18 | ||
agregatka. ру
Глохнет при переключении на передачу. | sakhweb | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 03.08.2019 12:12 |
проблема при переключении с первой на вторую. нужен совет. | алексей1001 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.08.2013 20:31 |
толчки при переключении | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.05.2010 18:13 |
Распространенная болезнь - толчки при переключении! | Tandem | Автоматическая и механическая коробки передач | 89 | 29.05.2009 17:41 |
