02.04.2009, 17:05 | #1 | ||
Всем здрасьте! Проблема такая, сигнал работает только в определенном положении руля (вправо или влево) в ровном положении не сигналит. Показывал спецам, говорят, что проблема в шлейфе, и что возможно подпаять-подлатать и может быть будет работать, но рулевое колесо снять не смогли, вернее побоялись, т.к. говорят в моей машине Аирбэг пневматический, и может сработать при разборке руля, мол типа не отключается, как быть? Сигнал вещь нужная, особенно всяким жопошникам побибикать, когда они наглеют или тупят. (Поиск результатов не дал). Спасибо.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
02.04.2009, 18:20 | #2 | ||
Серега79
дать спецам мурзилку, там все рассказано... пусть снимают и паяют
12.05.2009, 18:42 | #3 | ||
было такое,почти ничего снимать не надо,открутил кожухи которые ниже руля,в месте соединения руля со всей лабудой там контакт типа щетки выдвижной на пружине трется об медное кольцо на руле,так вот этот контакт стирается,тупо немного надставил это кольцо по кругу теперь все сигналит
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
12.05.2009, 19:11 | #4 | ||
bes55
+ мульон... Серега79 Беги от этих мастеров.... Снимай сам руль...Прежде чем открутить гайку на руле,насади на неё головку и добани пару раз по ней....Тогда руль легко снимется.....С подушкой думаю поиск должен подсказать.....,но взорваться она никак не должна... а так реально под кожухом без снятия руля подлезть вполне реально
17.05.2009, 13:33 | #5 | ||
bes55
Благодарю за совет. Как сделаю, отпишусь
17.05.2009, 16:14 | #6 | ||
Только по колонке не надо долбить, так можно с дуру наколотить! Съемник делается из любой железяки с двумя отверстиями ( тиоп токаго [оZZZZo])? надеюсь понятно. В руле есть два места под болты съемника, это надежный и достаточно простой способ снять руль. А по остальному "Бес55" всё написал. 8)) удачи
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
18.05.2009, 19:04 | #7 | ||
matvey33
Возможно после этого и пришлось поменять крестовину..... Тогда просто не реал было что-то придумать.... Зато теперь руль снимается легко......
