04.04.2009, 03:18 | #1 | ||
Люди подскажите!!! Вчера была такая ситуация, ехал нормально потом в какойто момент пропала скорость, то есть обороты показывает а машина стоит на месте! двигатель 1jz.
Да, еще перед этим за неделю появился какойто странный свист в двигателе. |
04.04.2009, 03:33 | #2 | ||
Уровень Декстрона проверь
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
04.04.2009, 05:18 | #3 | ||
Zed
Автомат, скорее всего смотри декстрон, проверь фильтр коробочный.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
04.04.2009, 09:31 | #4 | ||
Zed
Давно масло в автомате менял? Стиль езды какой? Уровень когда впоследний раз смотрел? Не делал ли полную замену Декстрона? При смене, если такая была не смешивал ли Декстрон 2 и 3 ?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
04.04.2009, 12:11 | #5 | ||
Машину купил пол года назад, старый влыделец перед продажей все менял. Уровень не проверял, так как незнаю где смотреть. Стиль езды спокойный, тоесть не гарцую. Нет замену Декстона не делал.
04.04.2009, 16:05 | #6 | ||
Zed
Ну щас-то посмотри уровень. Проверяется на заведеном движке, положение рычага коробки Р или N. Шуп, который ближе в моторному щиту с красной ручкой, посмотри уровень и понюхай чем пахнет, ещё лучше на палей с щупа капнуть и растереть чтоб на предмет жестких посторонних предметов(крупинок) проверить.
06.04.2009, 12:06 | #7 | ||
Проверил масло в коробре, оно нормальное. Но машина вообще перестала реагировать на переключение скоростей.
Добавлено спустя 1 день 2 минуты 23 секунды: Знатоки ну подскажите в чем дело Или это уже пришел конец коробке?? |
19.04.2009, 04:03 | #8 | ||
Все разобрался и это стоило мне 25 штук, оказалось в АКПП вода , и всем дискам пришла хана,
вот только вопрос как она туда попала, в сервисе тоже понять не могут. ВСЕ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!! |
20.04.2009, 01:50 | #9 | ||
да 25 тысяч, но была произведенна полная замена всех дисков и всего что в ней находится. Разсклад такой:
Монтаж, демонтаж - 3000 тыс Ремонт - 6000 тыс Масло 10 литров 3500 тыс А остальное это все остальные запчасти. Да это очень накладно |
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
Машина не едет назад | Chaser'ok | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.05.2011 17:23 |
Машина не едет | Damageblock | Двигатель | 2 | 10.01.2011 12:27 |
Машина не едет на горячую | maycom | Двигатель | 7 | 25.10.2009 13:04 |
Машина не едет свыше 3 000 об!!! | AndreyAzlk | Двигатель | 17 | 26.09.2008 14:23 |
