| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
У меня при торможении машина начинает плавать по дороге. Короче едешь км 80 - 100 в час и начинаешь тормозить, машина начинает поавать по дороге, но это происходит не всегда. Может кто знает подскажите.
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
ревизируй подвеску как описано рядом-в этом причина!!!! причём не толко переднюю!!!
Вариант неравномерности момента на колодках тоже есть,но только если там разные накладки стоят или диски плохие...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
у меня летом из-за широкого профиля на передних колесах и неровной дороги такое бывало...
TOURERV был...
Когда у меня была 100я креста, у нее были люфты в обоих рулевых тягах(соответственно невозможно было сделать сход), на скорости > 110 -120 при торможении тоже начинало кидать. Проверь колодки/диски, потом рулевое, если все ОК, может быть ГТЦ, но это вряд-ли.
JZS179 и точка.
Знакомая хрень! У меня такое на марке было! Причиной были "рыбьи глаза" (шаровые втулки) в задней подвеске!
BOYARSKY Motorsport
у меня было такое. Оч. внимательно смотри резинки на стабилизаторе. Очень похожие симптомы. Мне сразу помогло.
| машина плавает после 60 | Djoni mal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 05.09.2016 10:51 |
| Плавает и тащит в лево(( | Алeксeй1223 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.03.2011 11:01 |
| плавает при торможении | kikal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 14.09.2010 09:30 |
| Сhaser плавает на скорости | max4276 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 10.06.2010 03:00 |
| Плавает зад при разгоне | S Vit | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 08.06.2010 15:55 |
