04.04.2009, 13:06 | #1 | ||
Подскажите что может быть при нажатии на педаль тормоза наченается хрустеть в области передних дисков и колодок???? что может быть??
04.04.2009, 17:47 | #2 | ||
та же фигня
05.04.2009, 20:32 | #3 | ||
Думаю,это вина колодок. У меня тоже есть такое немного. А еще-при резком и интенсивном оттормаживании возникает своего рода гул в такт вращения колес. Но думаю свою причину я знаю,перекалил я свои колодочки до дыма,оказались дерьмовые. Вот они и потеряли все свойства,которых и так почти не было.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
12.05.2009, 09:23 | #4 | ||
И у мну такая же хня, при торможении появляется стук в районе переднего левего колеса.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
12.05.2009, 09:32 | #5 | ||
могут суппорта стучать. а так хз.
сайленты Sобразного в норме? рулевые наконечники, шаровые. Любая косячина в ходовке вылазит стучками и прочей херней - когда что то стучит а где не пойми. У мну на замену наконечники - постукивание на кочкодроме и сдуванием ветром. Еще постукивает плохо зафиксированная пластмассовая "защита" двигателя - пистон безнадежно утерян...
12.05.2009, 10:01 | #6 | ||
Подвеска вся новая, менялась 1,5 месяца назад. И стук появляется именно при торможении, раза 4 стукнет и нормуль
18.05.2009, 10:14 | #7 | ||
После замены передних колодок появился стук в правой ступице при торможении. На старых изношенных все было ОК. Сначала грешил на колодки, менял их местами не помогло, потом начал думать на направляющие суппорта, что они дают люфт т.к. с новыми колодками выдвигаются до предела. Но по мере износа колодок стук прекратился. Я сделал вывод, что этот стук стал причиной неравномерного износа тормозного диска., теперь жду следующей замены, если застучит то наверно попробую диск проточить. Колодки были оригинальные.
29.06.2009, 09:17 | #8 | ||
После замены направляющих суппортов все должно прекратиться.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
29.06.2009, 09:27 | #9 | ||
затяните развальные болты трубой....но без фанатизма
29.06.2009, 09:29 | #10 | ||
та же фигня но у меня еще и колесо плохо крутится .У меня это тормозной диск кривой, переборка суппорта (уже два раза) и ремонт главного торм цилиндра не помогает .После переборки покрутил тормозной диск и чувствуется что крутится неравномерно - с одной стороны за колодки сильно цепляет .
29.06.2009, 10:29 | #11 | ||
заказывай новые напраляющие суппорта и резиновые колпачки и пыльник если денег не жалко, у меня таже беда толковый мастер подсказал.
29.06.2009, 19:02 | #12 | ||
ис мазать направляющие
29.06.2009, 20:11 | #13 | ||
покупал ликви моил смазка до 1100 градусов ей и пластины и направляющие.
01.07.2009, 07:49 | #14 | ||
колодки гумно!!!
IS 250 F sport
08.07.2009, 08:33 | #15 | ||
Медная паста существует (сильно густая, не смывается при мойке, не прилепливает пыль) - нужно измазать все места контакта.
Вообще опиши более подробно. У меня при очень медленной скорости и слабом нажатии - гулоскрежет. Но также все все спортивные колодки ведут себя, поэтому я голову не грею.
08.07.2009, 08:39 | #16 | ||
колодки ховно)
IS 250 F sport
08.07.2009, 10:48 | #17 | |||
удачи на дорогах!
08.07.2009, 17:42 | #18 | ||
Gordey2
Sumitomo 258P Были у меня с белым фрикционным материалам, диск тормозной не прирабатывался, нагревался при сильном торможении только. Сейчас там Sumitomo 757P, на диски тормозном риски стерлись, нагревается сильнее - значит трение выше. Например во время дождя (мокрые диски) торможение ни сколько не узудшается - кажется даже лучше. Не разу не воняли при перегреве, хотя мне перегреть 9кг диск сложновато. Вообщем - те, что ни говно - ни каких звуков не издают и не обеспечивают таких серьезных тормозных характеристик. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: kvone Ferrodo также ведут себя. Это что-то наподобии вибрации, старые мокрые тормоза также себя вели.
12.07.2009, 11:25 | #19 | ||
у меня тоже такаяя же херня
скрежет на маленькой скорости не куя это не колодки это тормозные диски надо протачивать по крайней мере у меня
"ПешехоД"
12.07.2009, 21:00 | #20 | ||
Клим
Правильнее сказать колодки с дисками т.к. не только состав колодки уникален для каждого производителя, но и состав стали тормозного диска. Даже заводские топоры имея один и тотже размер звенят по разному, а это говорит о то что металл разный. Некоторая легированная сталь не звенит вообще - хотя очень твердая.
хруст | Мясник666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.11.2012 20:16 |
хруст в коробке | roomzes | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.07.2010 03:27 |
Чё-то я в тормозах запутался...(ещё пара вопросов) | drunkel | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 18 | 15.02.2009 12:24 |
вопрос о тормозах | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 31.03.2008 07:47 | |
Вата в тормозах :) | drunkel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 29.02.2008 10:11 |
