04.04.2009, 14:12 | #1 | ||
Здравствуйте!!! Недавно появились 2 проблемы.
1-ая. Сижу в машине двигатель прогрет до нормы. Все вроде гуууд, но периодически появлятся легкая вибрация в движке. Т.е. двиг работает ровно потом звук изменяется (на более грубый) на 5 сек и опять ровно все. 2-ая. Трогаюсь на прогретой машине и нихрена нет тяги. Т.е. жму( не резко а плавно) на газ стрелка отхометра сразу поднимается до 2.000 и так деражиться при наборе скорости 20-40-60, а она все равно на 2.000. Далее покатавшись все проходит. Т.е. появяется тяга и стелка тахометра ведет себя нормально. При наборе скорости поднимается плавно и соответственно. И при движении стоит на 1400-1600 при скорости 60-70. Движок 1G-FE Beams |
04.04.2009, 17:16 | #2 | ||
D@nz
свечки поменяй... и можно название темы как-то более информативно делать?
05.04.2009, 14:56 | #3 | |||
23.08.2009, 19:17 | #4 | ||
Мой форсы
Эмигрант.
24.08.2009, 08:56 | #5 | ||
D@nz отпишись проблему решил?
MARK II/1G-FE/GX90
13.09.2009, 11:33 | #6 | ||
У меня такая же проблема с таким же двигателем. Разгон тупой и с тягой проблемы уже не знаю на что думать, есть подозрение на автомат, но не уверен.
Чем смазать рулевые тяги? | ToLeG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.11.2010 22:20 |
Как открутить рулевые тяги? | V@RiK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.02.2010 15:51 |
Нет ТЯГИ! | Santilius | Двигатель | 13 | 22.08.2009 19:50 |
нет тяги на 2 передачи | qwarty | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 04.12.2007 13:13 |
рулевые тяги уже в горле | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 24.05.2007 13:42 |
