Старый 05.04.2009, 01:05   #1
Mell Off TC
Mell Off вне форума
Аватар для Mell Off
По умолчанию Разгон в конвульсиях. 0
Уважаемые, нужен совет. Суть в чем. На холостых и при движении до 2500 все замечательно, но при интенсивном разгоне авто начинает дергаться будто на ходу выезжаешь в глубокую лужу и соответственно не развивает нужной мощности. Грешил на забитый катализатор, так нет все в поряде. Может всему виной чуть замятая в районе коробы выхлопная? Кто что подскажите.
Mell Off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 03:52   #2
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Mell Off
Мотор то какой?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 04:11   #3
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
фильтр топливный походу, напиши что проверял уже
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 06:03   #4
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Могут и форсунки оказаться засраными
Mark II GX-110 Grande Regalia 2003
tomniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 07:13   #5
Mell Off TC
Mell Off вне форума
Аватар для Mell Off
Двига 1-JZ-GТЕ. Таурер V.
Старый 05.04.2009, 08:18   #6
maks@mark
maks@mark вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Lev
+1
еще могут быть свечи/провода, фильтр в баке.
а сколько бенза в баке? на остатках может хватать воздух при разгоне.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 14:12   #7
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
Привет Автор! Заметил такую же траблу. Машина после 80 километров начинает как будто-бы потрясываться, после 90 проходит все. Все подушки менены, высоковльтные крышка трамблера бегунок все новое оригинальное. Грешу на масло в каробке, давно не менено.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
zoolooz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 04:26   #8
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
колеса отбалансируй
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 04:35   #9
Taylor
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
Катушки могут быть.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro
Taylor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 03:32   #10
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
Mboga
Я знаю какие ощущения бывают от не отбалансированных колес. Это не те так сказать ощущения!!! Кароче я гришу на коробку. Так как на 2-х литровых машинах стоият хорошие коробки, по ентому могу предположить что это декстрон полностью к замене. Я когда делал чистичную замену было все здорово, только не долго. По этому буду менять полностью, аппаратно.
Старый 07.04.2009, 04:17   #11
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
фильтр тогда уж тоже поменяй.
ВАЗ-2115, лол
Старый 08.04.2009, 06:35   #12
vlade
vlade вне форума
Аватар для vlade
свечи могут быть
замятие выхлопной ни при чем
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
vlade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 17:35   #13
stepp
stepp вне форума
Аватар для stepp
давление наддува какое? стабильно давит?
Cresta '90, 95 г/в. 1JZ-GTE, продана.
LS430 - продан
Honda VFR 800 - продан (((.
Polaris RZR570 - передан на родину.
Nissan Patrol New - белоснежный УАЗик
stepp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 22:15   #14
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
не знаю как у вас на турбах но када у меня был марк 90-ый с джэзэтом, я аналогичную проблему устронил заменой свечей ! потом када на 100-ый марк пересел, у него тоже свечи замены тыш 100 не видили точно, тоже подкалбашивало при разгоне, подергивало, подтупливоло, так же проблема исчезла после замены свечей !
Vadya© вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 22:46   #15
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Mell Off
В начале проверь зажигание полностью, от катушек до свечей. Потом померяй давление в рейке в разных диапазонах работы двс.
http://www.turbo-v.ru
Старый 09.04.2009, 01:54   #16
Mopar Pete
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
При прогреве иногда бывает такая тема. Вроде бы ушло после регулировки ДПДЗ.
Были:
JZX90 овощ, JZX90 TourerV
Honda Prelude 3,2 V6/6MT (погиб 02.10.2016)
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 04:10   #17
Mell Off TC
Mell Off вне форума
Аватар для Mell Off
Ребяты спасибо за советы. Я тоже склоняюсь к свечам, но они родные золотые. В четыре рубля минимум выходят. В общем нашел себе выхлопную полностью за гроши, если нет поменяю свечи. Потом отпишусь.
Старый 09.04.2009, 06:29   #18
vlade
vlade вне форума
Аватар для vlade
denso ik22 вместо родных pk20tr11
чуть спортивнее и чуть дешевле
Как увеличить разгон на 1jz-gt. Леха_555 Модификация и свап двигателя 36 19.06.2009 10:38
неравномерный разгон. 1jz-fse d4 mixxxa Двигатель 7 20.04.2009 15:35
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
Разгон petzl Двигатель 3 06.03.2007 07:52
Про разгон Александр Техническое обслуживание и ремонт 11 24.03.2006 10:59
