Заливаю в свою Кресту антифриз зеленого цвета, правда отечественного производства
цвет меняется - краситель выгорает + накипь отмывает
Так значит беспокоиться не стоит или надо сменить жидкость?
для успокоения лучше промыть систему, я летом мыл подряд 3 раза, только на 4ый жидкость перестала быть жёлтой, сначала вообще густо-коричневая вытекала. Сейчас постоянно розовая, заливал немецкий концетрат.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
Павел13
Ответ кроется в твоем вопросе. Так как ты залил отечественый антифриз. Действия: сливаем старый антифриз, моем систему хорошо, заливаем новый качественый антифриз. И усё.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Тогда еще один вопрос.
Как слить старый антифриз, пробовал это сделать летом, но сливная пробка на двигатели прикипела, скрутить не удалось, поэтому частично смешал старый японский и новый. |
я думаю можно создать избыточное давление и выгнать через сливной краник на радиаторе
![]() или на специальной установке по замене ОЖ
#8 | |||
Кстати этот краситель как раз индикатор состояния тосола-антифриза. его изменение говорито потере хим свойств...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
markii Что за лимонка, какой состав?
эти же средства описывали при чистке радиатора-отпителя, кстати, на тот момент он у меня забит был, даже после всех чисток, он не очистился, и зимой так и не грел
Павел13
Уже неоднократно про антифризы здесь писали. Короткенько, антифриз является очень агрессивной, по отношению к металлам жижкой, для этого в него добавляют специальные хрени, которые защищают внутренние поверхности системы охлаждения от коррозии. У хреновых антифризов, каковыми являются наши отечественные, эти хрени ![]()
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
GAS какой антифриз советуешь? марка?
Возьми Texaco или Castrol
#14 | |||
![]() По маркам: В принципе разницы особой нет, но, следует помнить, что основными производителями антифризов на рынке смазочных материалов, являются ELF и TEXACO. Просто, скажем, покупая тот же Кастрол, возможно, ты купишь антифриз, произведенный вышеупомянутыми фирмами, но под торговой маркой Кастрол и за другие деньги ![]()
Да блин, вы про лимонку расскажите, уксус чтоли заливали?
Или лимонную кислоту?
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
Minotavr средство для чистки чайников-порошок лимонной кислоты!
Технологию применения читай в разделе "отопление кондишен" там где-то про очистку печки.. поиск рулит.........
Сегодня открыл крышку радиатора наЛексе и посмотрел на антифриз ржавая жидкость
![]() Антифриз приобрету у Кости, японский TCL, цена привлекательна и опыт его залития уже есть!
IS 250 F sport
Павел13
Ты сам ответил на свой вопрос, если не слил японский антифриз полностью и смешал с нашим тем более зеленым (правда не могу утверждать какой должен быть на дизеле). Пробуй греть кран на блоке должно получиться. Или поменяй его. Антифриз TCL вроде не дорого стоит, зачем экономить губить помпу засирать радиатор, блок и т.д.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
помпа охлаждающей жидкости | Malax | Двигатель | 0 | 27.10.2011 12:17 |
Предпусковые подогреватели охлаждающей жидкости | Kupec24 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 03.02.2010 16:09 |
Отчет по замене охлаждающей жидкости | Сахалинец | Двигатель | 43 | 28.09.2009 19:23 |
Вопрос по смене охлаждающей жидкости. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 28.11.2006 20:22 | |
Масло в охлаждающей жидкости!? | Черностой | Двигатель | 6 | 23.04.2006 18:05 |
