05.04.2009, 21:16 | #1 | ||
У меня друг собрался влиться в наши ряды и пересесть с ТАЗа на маркообразное. Денег хватает тока на 81е. Заинтересовал вот этот вариант http://auto.drom.ru/?id=2563831 Позвонил продавцу- из косяков тот назвал кроме прочего необходимость замены переднего сальника коленвала (мол сопливит). Вопрос такой - насколько сложна такая операция в условиях гаража (продавец утверждает, что ничего сложного, но возникают сомнения)
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
06.04.2009, 03:58 | #2 | ||
Yurran
Вазни на день... но не критичная проблема, если руки есть!
06.04.2009, 04:16 | #3 | ||
Необходимо заодно ремень ГРМ поменять,если неизвестно его предыдущая замена.
Думаю хозяин перед продажей не стал бы менять,а если и менял,то поменял бы и нижний сальник
06.04.2009, 12:21 | #4 | ||||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
06.04.2009, 12:29 | #5 | ||
Вот как.Вот так разбираются люди в этих авто.Менял ремень,а сальник нет.Щас опять разбирать не мало и снимать всё тот же ремень.Имхо -в объяве написано для кучи.Шаровые тоже не внушают никакого доверия......А внешне ничо
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Я не отговариваю ни разу....Пусть берёт,начинать надо с чего-то.Проблемы будут у любого авто.В данном случае проблемы не критические. Двигло смотрели у спецов?
06.04.2009, 19:30 | #6 | ||||
Добавлено спустя 42 секунды: Думаю, что торг будет вполне уместен с таким раскладом Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Что самое интересное - он на мехе!!!!
Бежит передний сальник коленвала (1jz-fse, d-4) | Alega1986 | Двигатель | 4 | 22.11.2012 15:52 |
Задний сальник коленвала 1JZ-GE не VVTi | yuri | Двигатель | 6 | 21.11.2011 12:00 |
Течет передний сальник коленвала! Помогите, пожалуйста! | forestoff | Двигатель | 8 | 01.11.2010 18:16 |
Передний сальник коленвала. | NightRider | Двигатель | 15 | 23.04.2010 16:18 |
Коренной сальник коленвала | Freedem | Двигатель | 18 | 14.09.2009 16:37 |
