06.04.2009, 06:15 | #1 | ||
Залил 98 бенз полный бак, до этого всю зиму катался на 92 иногда 95 заливал, после 98 через полчаса двиг начал троить и тяга пропала. Окрутил свечи, проверил целые, поставил на место, завел норма встала как надо. кто-нибудь знает че за х...ня произошла с движком? Может бенз плохой? двиг 2,5 1 jz-ge
Mark II, 1 jz-ge[/b]
07.04.2009, 07:54 | #2 | ||
у меня был аналогичный почти случай, ехал в аэропорт Домодедово, решил залить 10 литров, так как бенза маловато было, по пути, это каширсское шоссе перед МКАДом, заехал на ВР, 95 шел слив, торопясь, решил не ждать и залил 98-го, по пути в арапорт понял, что у меня машина выше 3500-4000 не набирает, тяги нет, правда не колбасило как в твоем случае, но ехалось плохо, потом када эта байда кончилась, ливанул обычного 95-го, но не на ВР, все поехало нормально !
08.04.2009, 06:19 | #3 | ||
Вообще могут клапана перегореть если залить после 92 бензина 98 полный бак?
08.04.2009, 06:36 | #4 | ||
клапана - не лампочки, перегореть не могут.
а если ты о прогаре, то они горят не от бензина, а от зажигания и от состояния тарелок клапанов. если слишком позднее, и бенз высокооктановый, и клапана последний раз притирались на заводе в японии, - то конечно могут.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
08.04.2009, 06:55 | #5 | ||
да о прогаре, опечатка. Значит вероятность есть что от 98 бензина могут прогореть
08.04.2009, 07:19 | #6 | ||
После смены октанового числа топлива лучше обнулить комп.
удачи на дорогах!
07.02.2010, 14:30 | #7 | ||
Я нормуль юзаю 98 бенз
07.02.2010, 15:14 | #8 | ||
Я езжу на 92,несколько раз пробовал заливать 98.разницы не почувствовал.
07.02.2010, 16:53 | #9 | ||
согласен с kvone
лучше так не делать, а то и детонацию недобрую можно словить
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
07.02.2010, 17:42 | #10 | ||
два года езжу на 92,заливал 98 обнулял комп-разницы никакой(может чуток порезвее стала и то скорее всего показалось)вот после удаления каталика полетела!
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
08.02.2010, 10:50 | #11 | |||
Был похожий случай у друга с заправкой 98! Окзалось, отгорела лямда! Уточняю, когда выкрутили ее! Все провода от нее были очень даже живыми! Без лямды двигатель работает в усредненном режиме!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
09.02.2010, 03:14 | #12 | ||
Я езжу на 98. Полет отличный!
09.02.2010, 07:42 | #13 | ||
от 98го степень сжатия не увеличится, давление/теплоты больше не будет.
09.02.2010, 09:06 | #14 | ||
иногда когда просраться дою заливаю восьмой лукоил и попер вродь едет норм ни каких проблем нет не на первой ам так езжу даж в тазы лил а при больших оборотах само отчистка лучше должна проходить в виду лучшей сгараемости топлива ИМХО.Но он унас серовно присадочным способом получается так чте на непровереных АЗС лучше не рисковать х знает че они там бадяжат.
хочу атмо 2jz-ge 350 сил но пока 1jz-ge сток 180 сил
Мирком в 110. оно того стоит ? | bams | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 26.05.2012 22:54 |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
стоит ли оно того? | 2jzzzz | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 24.05.2010 16:41 |
Москва-Челябинск-Москва. Стоит он того? | 2jzgte | Выбор автомобиля | 5 | 20.02.2010 20:24 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
