06.04.2009, 07:41 | #1 | ||
Самостоятельно ставлю сигнализацию с автозапуском ALLIGATOR S-800RS на Toyota Mark II Grande (правый руль), но появились проблемы с подключением одного провода.
Вариант с обращением в автосервис не обсуждается. Проблем с подключением питания, иллюминации, дверей, концевиков и т.д. не было. В схеме не используется провод "зажигание", но есть вход от (на выбор) датчика давления масла или тахометра, который активный минусовой. Все действия по программированию брелоков происходят через комбинацию "зажигание" и "валет"... да и функция охраны не работает без определения состояние автомобиля. Найти место подключения, даже со схемой, не удалось. Но возникла другая идея... так как вход с активным минусом, инвертировать его через реле от обычного зажигания. Есть ли на форуме специалисты, которые могут посоветовать? Можно ли использовать такой способ? Может есть у кого опыт подключения этой сигналки? схема подключенияhttp://www.mms.ru/asp/tovar/16314 p.s. есть, конечно, вариант с подключением в панели приборов напрямую к лампочке давления масла. Есть у кого ссылка на электрическую схему Toyota Mark II Grande? |
07.04.2009, 16:38 | #2 | |||
РОЗОВЫЙ: ВЫХОД ДЛЯ ПИТАНИЯ ОСНОВНОЙ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ (+) / ВХОД +12 В ОТ ЗАМКА ЗА- ЖИГАНИЯ (ЗОНА 4) Подсоединение: Подключите РОЗОВЫЙ провод 6-контактного силового разъема системы к штатному про- воду зажигания автомобиля, на котором имеется питание +12 В, когда ключ зажигания находится в положе- ниях “ВКЛ” (“ON”) и "ЗАПУСК" (CRANK), и напряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положениях “ВЫКЛ.” ("OFF") и “ACC”. Фиолетово-белый провод служит для подтверждения запуска двигателя,прицепи его к лампе разряда аккума на приборке, цвет точно не помню, и все будет ОК, не заморачивайся! Не забудь запрограммить контроль по датчику давления масла(программируемая функция № 2.8). Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Mарк-то какой?
Мой теленфон 93-37-38
Ставлю контрактный 1jz-ge 2wd на Марк 2 4wd | megavip | Модификация и свап двигателя | 5 | 02.01.2014 23:49 |
Ставлю телек) Подскажите) | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 11.09.2012 16:35 | |
ставлю помпу от сарая | Махх | Двигатель | 3 | 05.12.2010 15:00 |
сига ALLIGATOR S-750 rs | dio | Электрооборудование кузова | 6 | 23.12.2006 10:37 |
