Старый 20.02.2006, 11:12   #1
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
По умолчанию А вот ежели движок поменять? 0
Я вот тут задумался, а что если дижку поменять с 1JZ-GTE на 2JZ-GTE? Вроде бы побольше возможностей для тюнинга у него. Тем более, чтои вариант подвернулся.
Может кто-нить отговорит меня от этой затеи?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2006, 12:11   #2
Крестовод
Крестовод вне форума
Аватар для Крестовод
Гемороя много с бумагами( у тебя 1JZ а собираешся менять на 2 JZ) если связи в ГАИ есть - делай
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была
TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми
Крестовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2006, 12:15   #3
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
С бумагами, думаю, разберемся.
А комп подойдёт от 1 JZ или нужен от 2JZ?
Старый 20.02.2006, 12:33   #4
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Green
менять надо комп, топливный насос. это если стандартный мотор хошь оставить.
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 20.02.2006, 15:13   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
попутно тоже задам вопрос людям не возражаете?
если ставить 1JZ/2JZ-GTE вместо 1G-FE соответственно в GX100-ом кузове будут проблемы? али лучше 1JZ/2JZ-GTE поставить вместо 1JZ-GE соответственно в JZX100 ом кузове?
о 105ом кузове молчу 8)
Старый 20.02.2006, 23:10   #6
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
turbofender
И комп и насос? Во блин.
А если не стандартный?
Старый 21.02.2006, 13:01   #7
turbofender
Green
8)
а если не стандартный....
Готовь около 8 грина
unknown
нереально. овощ с таким движком быстро загнется.
+ока!) звэрррррр
Старый 24.02.2006, 05:22   #8
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
Вот так всегда. Только идея хорошая придёт, так тут же - ГОТОВЬ БАБКИ!!!
Старый 24.02.2006, 05:42   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Без бабок нынче и прыщ не вскочит
Старый 24.02.2006, 12:05   #10
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
Значит пока замена движка откладывается.
Старый 24.02.2006, 12:42   #11
Аватар для
По умолчанию
А мне тут предложили двиг 1G-GE. У меня сейчас стоит FE. Один хрен нхотел контрактник брать, задолбал мой меня уже!
Подскажите пожалуйста, какие могут возникнуть трудности с заменой FE на GE? Что-то надо будет переделывать или попутно менять?
Старый 24.02.2006, 13:46   #12
Phantom
Phantom вне форума
amexxx Компьютер, коса, патрубки охлаждения, АКПП, кардан, редуктор, наверно еще что-то по мелочи. А вообще двигатели по большому счету отличаются только конструкцией головки, поэтому больших проблем не возникнет, я думаю, и какие-то узлы взаимозаменяемые. А при оформлении ментам вообще не обязательно знать что у тебя стояло раньше - в доках-то просто 1G указано, без модификации, главное сам не проболтайся, а то дорисуют л.с.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2006, 14:49   #13
AlFurious
AlFurious вне форума
Аватар для AlFurious
Сообщение от Стас
спорное утверждение
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
AlFurious вне форума   Ответить с цитированием
ГЛОХНЕТ ДВИЖОК tourer_v77 Двигатель 5 18.09.2011 06:57
Троит движок 1G FE Maark 2 Двигатель 20 14.03.2010 10:35
Застучал движок Galimy Двигатель 1 14.08.2006 10:51
движок unknown Техническое обслуживание и ремонт 13 10.05.2005 13:02
