06.04.2009, 13:19 | #1 | ||
Что делать!?
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
06.04.2009, 13:34 | #2 | ||
поменяй машину или двигатель!
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
06.04.2009, 14:00 | #3 | ||
Супер-модератор
Это очень фиглво!!! Приготовься к капиталке или замене двигла!!!
Второе выйдет дешевле...
06.04.2009, 14:19 | #4 | ||
А какого масла? Марка, производитель? Есть как вариант масла на очень пробежные авто. У меня тож самое, на масле 5W40 Mobil синт. Мне говорять - а что ты хочешь от масла для новых движков. Есть Mobil 1 Peak Life 5W-50 для среднепробежных или Mobil 1 Extended Life 10W-60 для совсем пробежных, дорогие правда заразы, но попробовать то стоит, по крайней мере я так и сделаю на лето, а там видно будет .
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
06.04.2009, 14:20 | #5 | ||
у меня столько сжирает за 25-30 тыщ км
06.04.2009, 14:31 | #6 | ||
tomniy
вместе с ГРМ меняешь?
Был Opel Omega A 2.0, CD
06.04.2009, 17:17 | #7 | ||
VilonMMM
А бензы сколь жрёт у тя? Тоже есть жор масла,но поменьше......Подумываю всё о замене двигла,как бы на кота в мешке не попасть...............
06.04.2009, 17:38 | #8 | ||
REMys
Зимой бенза уходило 26л на 100км, теперь потеплело стало 14 на 90
06.04.2009, 17:47 | #9 | ||
может где вытекает масло?
у меня 10000км 100гр.
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
06.04.2009, 18:04 | #10 | ||
Самое главное не где не льет!!!!! На шупи когда менял масло было по верхнюю отметку а сегодня смотрю чуть выше нижней
06.04.2009, 18:49 | #11 | ||
Норма!
По теме, замена колец, колпочков маслосьемных! Но для начала смени масло на другое, у меня у бати на кроуне тоже хавала неимоверно много пока не перешел на шЭл! Масло не ахти зато не берет почти, ездит и радуется!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
06.04.2009, 19:14 | #12 | ||
VilonMMM
утром когда заводишь прогревочные обороты есть? какие? Из трубы какой дым на прогреве.Компрессию мерял? Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: GigaByte Чем поможет замена колец если на стенках цилиндров уже зеркало одно,без хона?А чтоб на колпачках только столько хавало масло,эт надо чтоб их там вообще не было
06.04.2009, 19:19 | #13 | ||
Желательно проверить компрессию,чтобы хотябы знать с чем имеешь дело.О другом моторе пока ещё думать рано,нужно сперва "Застрелить" этот.Три причины основных течь,кольца,маслосьёмные колпачки. Как вариант есть не плохой метод раскоксовки(чистки) компрессионных и маслосьёмных колец.
Купи в магазине жидкость для промывки инжекторов Winns.Стоит 250-300р. Прогрей мотор,заглуши.Выверни свечи. Методом прокрутки колена за шкив,выстави так чтобы все поршни отошли от ВМТ вниз на 2-3см.В аптеке купи шприц или клизму И равными долями налей в каждый цилиндр примерно 150гр Винса.Покури часа три тачку не трогай.Потом слей масло,залей новое,по возможности фильтр масленный замени,какую нить сакуру по дешевле.Накрой чем нить сверху головку чеб не брызгало(остатки Винса в цилиндрах),и покрути стартером сек 10.Заворачивай свечи,запускай,катайся и наблюдай за результатом. |
06.04.2009, 19:49 | #14 | ||
REMys
А где написано что там зеркало Та разбирал его движек? На самом деле колпачков там скорее всего и нет почти, они сто пудов как сухари и не держут ничего и пропускать они будут очень много поверь мне - бывшему владельцу 1ж который сам устранил проблему такого жора масла Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Bubley Кстати тож вариант но это максимум что кольца отойдут, а колпаки все равно менять Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Bubley и там помойму когда зальеш свечи нужно закрутить и оставить на 3 часа потом выркутить и крутить стартером, свечи закручиваются для большего эффекта, возникает так называемый эффект паровой бани
07.04.2009, 00:59 | #15 | ||
VilonMMM
Говоришь опустилось с верхнего уровня до "чуть выше нижней риски"? Это не три литра вовсе, это литр примерно, ты чо?
Были:
07.04.2009, 03:13 | #16 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
07.04.2009, 03:26 | #17 | |||
07.04.2009, 03:32 | #18 | ||
это сколько надо налить винса, чтобы получить гидро удар?
Bubley ты про "винс" говоришь, а раскоксовка "Лавр 202" она хуже? вродебы хвалят.
MARK II/1G-FE/GX90
07.04.2009, 04:58 | #19 | ||
Раскоксовка полюбому стечот в картер....В идеале надо оставлять на 12 часов.С повременным кручением колена на 5-10 градусов в обе стороны.....
07.04.2009, 06:01 | #20 | ||
Друзья вот вы предложили - заменить кольца и колпачки маслосьемные!
Кто подскажет номерки ? И сколько этих колпачков надо и колец? http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... e2=6578972 Заранее Благодарю....
Проехал 1000км без масла | гюйс | Двигатель | 4 | 08.07.2014 14:32 |
как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра | ваня86rus | Двигатель | 15 | 17.01.2012 16:50 |
1.5 литра масла во впуске | Маяк11 | Двигатель | 9 | 06.04.2010 07:52 |
фигово едет... | AHTOXXA | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 31.01.2007 14:32 |
ТурерВ съел 1 литр масла на 2900 км | Arseniy | Двигатель | 90 | 17.01.2007 21:13 |
