07.04.2009, 14:58 | #1 | ||
Точнее один как сделать что бы работал спидометр. народ если есть у кого какие варианты напишите. двиг 1ж-фе, коробас с 80 кузова какой-то.
и еще, обороты низкие, машина при подьезде к светофору глохнет, как поднять???
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
09.04.2009, 07:40 | #2 | ||
странно, у меня вс1ё подошло со спидометром, а что обороты та глохнут? сцепу выжимай до конца
09.04.2009, 10:54 | #3 | ||
Светлый
обороты поднял следующим образом, вакуумный шланг который идет от коробки воздушного фильтра на насос гидроусилителя и дальше в приемный коллектор подсоединил напрямую без гура. теперь комп думает что я руль постоянно кручу и держит 900 об, меня устраивает. а с датчиком скорости х.з. на машине доноре походу тросиковый привод был. вот теперь походу датчик нада.
09.04.2009, 11:06 | #4 | ||
короба с 80 кузова, а там с коробки тросик идет прямо в панель приборов, тут уже ничего не сделаешь
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: хотя думаю можно выкрутить привод тросика и вкрутить туда электронный датчик с 90 кузова, посадочное место вряд ли меняли
1.5JZ/borg warner S366
09.04.2009, 13:50 | #5 | ||
KOPT
с 90 автомата????
09.04.2009, 14:07 | #6 | ||
лучше с механики, автоматный врать будет наверное, хотя не уверен.
09.04.2009, 14:29 | #7 | ||
KOPT
просто автоматный у меня мой есть. но как его вколхозить еще не смотрел
09.04.2009, 14:30 | #8 | ||
астра90
Как раз твой привод мне и нужен! После установки МТ(с 70ого) пришлось переделывать старый! Если можешь выслать(продать) дай знать! |
18.06.2009, 21:35 | #9 | ||
http://kit-car.org/Files/Gearbox/T50SpeedoMods.pdf
02.07.2009, 06:40 | #10 | ||
Так датчик скорости только за показания спидометра отвечает?
Датчик скорости | LeXS | Электрооборудование кузова | 14 | 13.06.2014 14:02 |
Вопросы по мкпп w57 | neofax | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 14.05.2013 09:10 |
Проблемы с подключением датчикка скорости на МКПП W-57 | Denis54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.04.2011 03:52 |
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
Датчик скорости (W57+1jz-ge) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2009 07:21 |
