20.02.2006, 20:34 | #1 | ||
Всем привет!!!
Авто пробежало 135 000 км. В ходовую никто не лазил. Застучало с правой передней стороны. Вердикт: 1. Верхние шаровые. В оригинале только с рычагами. Заказал. 121 бакс за один. Заказал оба, чтобы больше не беспокоили. 2. Правая передняя рулевая тяга. 42 бака за одну. Заказал две, по описанной выше причине. 3. Ну раз тяге конец, то и наконечники надо бы поменять, итог - 21 бак за один. 4. Ну раз освежить, то и втулки стабилизатора поменять, итог - 10 баков за 2. 5. Наши ремонтники очень любят порвать что-то, поэтому заказал 2 пыльника на рулевые тяги, итого 24 бака за один. ИТОГО: 426 баков на передок, не считая работы. Работа - 120 долл. ИТОГО все: 546 баков. Менял ранее - передние косые рычаги - оригинал, 70 долл за шт и 4 - стоечки стабилизаторов - 110 долл за все. ИТОГО за переднюю подвеску в общем: 796 долл, + работа по последним позициям 50 доллл, ИТОГО вообщем 846 долл.... Не слабо!!! Но при этом есть уверенность в следующих 50 - 70000 км.... Кстати - на новый Passat тока передние рычаги с работой в той же сумме!!! А теперь задумаемся о дороговизне Tourer V в 100-м кузове!!! Удачи всем!!! P/S/ а м.б. мастера херовые??? И не нужно было стока менять????
Tourer V
21.02.2006, 04:03 | #2 | ||
GTEНе слабо!!! хотя уверенности что хватит тебе этого на следующих 50 - 70000 км.... НЕТ!!! наши дороги это тебе не япония.....
Если бы подумать ,то можно было реально сэкономить хотя бы на части работ - раз! Заказать съёмные шаровые и сайленты кривых рычагов, вместо покупки всборе-два!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
21.02.2006, 08:18 | #3 | ||
можно было и стойки поменять
21.02.2006, 17:13 | #4 | ||
GTE
Ну, блин, она у тебя теперь золотая! 8)
Chaser Tourer V JZX-100
22.02.2006, 13:10 | #5 | ||
Чтоб быть уверенным, поменяй ещё и нижние шаровые, они не дорогие.
шесть по 0.5
Свап 1gz-ge на 1jz-gte отчёт о проделаной работе! | magadan | Мой автомобиль | 199 | 24.05.2017 11:45 |
Ищу толкового web мастера | Kraulf | Общение и дискуссии | 2 | 09.04.2009 08:18 |
Ищу мастера!!! 1jz-vvti | Carpethell | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
