08.04.2009, 11:38 | #1 | ||
1. прокладки клапанной крышки сколько их там? по ексисту 1 , но чел говорит их там 2 и интересны номер по ексисту
2. гидронатяжитель обязательно ли менять или он идет в комплекте вместе с натяжным роликом оригинал? 3. не критично ли ставить натяжной ролик неоригинал и ремень ? если норма то какие позиции предпочтительны 4. номера сальников распредвала плиз т.к. нашел только передний, задний ХЗ чего и как 5. датчик температуры выхлопа влияет ли он на что нибудь ? на топл смесь ? или тупо показываед что каталик перегрелся? плиз в поиск не посылать так как он работает криво
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
08.04.2009, 11:54 | #2 | ||
1. у меня exist говорит две,что верно.
2.лучше поменяй,не идёт 3.ролик лучше ориг,а ремень можно gates 4.90311-38041 распред(2 штуки),колено 90311-46001 5.тока на лампочку. |
08.04.2009, 12:00 | #3 | ||
Полностью согласен с предыдущем оратором.
Mark 2 GX100 2JZ-GE.
Tourer S. |
08.04.2009, 13:08 | #4 | ||
3. Ролик можно koyo или NSK, что в принципе и есть оригинал...
09.04.2009, 05:54 | #5 | |||
Yrv turbo-ехал
09.04.2009, 06:02 | #6 | ||
_OMEGA_
курить поиск!! viewtopic.php?f=2&t=24153&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD %D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80% D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=15 комплект замены ремня грм 13568-49065 - ремень 90311-38041 - сальник 2шт 90311-46001 - сальник 13505-46070 - ролик итого 2700ру 11213-88400 - прокладка клапанной крышки 2шт 1400ру на 90й ТТ
дваузет одинжизет |
09.04.2009, 11:12 | #7 | ||
на 100 куов надо имелось ввиду vvti
Yrv turbo-ехал
10.04.2009, 09:36 | #8 | ||
_OMEGA_
а!, ну извини.. тогда темы правильно называть
дваузет одинжизет |
10.04.2009, 10:28 | #9 | |||
11.04.2009, 17:04 | #10 | ||
Парни пт!
на счёт роликов, там только натяжитель, или ещё какие то есть???
13.04.2009, 03:19 | #11 | ||
Один ролик и натяжитель для данного ролика.
Tourer S. |
13.04.2009, 15:55 | #12 | ||
Alexey-Dr
сам натяжитель то же брать?
13.04.2009, 15:59 | #13 | ||
1. две.
2.поменяй сразу 3.ролик ориг, ремень ориг 4.90311-38041 распред(2 штуки),колено 90311-46001 5.тока на лампочку.
студент-грущик
15.04.2009, 08:29 | #14 | ||
Натяжитель нужно тоже менять, правда он из всего самый дорогой.
У меня стоил почти две тысячи.
Tourer S. |
15.04.2009, 14:41 | #15 | ||
Alexey-Dr
понял! спасибо огромное!!!
16.04.2009, 08:31 | #16 | ||
4.90311-38041 распред(2 штуки) они разные по размеру.
одинаковые не возьми!!!
16.04.2009, 09:38 | #17 | |||
если не сложно плиз номер 2 который разный по диаметру
Yrv turbo-ехал
16.04.2009, 10:55 | #18 | ||
неусмотрел что это 90 кузов
но на 100 кузове 100% разные, и у одного внутренний диаметр на 3 мм больше. номер у них один, но в скобках стоит №1 и №2 90311-40020 90311-38056 я тоже купил 2 одинаковых, а как вскрыли тока потом вспомнил про номера. теперь ученый =))
16.04.2009, 15:37 | #19 | ||
спасиб большое )
Yrv turbo-ехал
1.5JZ-GTE есть вопросы! | chegevara | Модификация и свап двигателя | 184 | 17.02.2016 16:40 |
Свап 2JZ-GTE в 110 марк - есть вопросы | egchur | Модификация и свап двигателя | 140 | 19.03.2012 08:56 |
w58 есть вопросы! | m19ascold | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 13.02.2011 16:25 |
Замена 1G на 1jz-ge. Есть вопросы!!!! | Lesnik | Модификация и свап двигателя | 4 | 05.05.2009 06:48 |
Есть вопросы по 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 27 | 26.12.2007 05:29 |
