Старый 21.02.2006, 04:05   #1
koskos TC
koskos вне форума
Аватар для koskos
По умолчанию датчик АБС на jzx90 0
Друзья, где в Новосибе можно купить датчик АБС на Марк90 (на переднюю левую ступицу)?
Все автомагазины, разборы по ДубльГИС обзвонил, нигде нет.
А если не от jzx90, то от какой машины подойдут датчики АБС?
На заказ привозить не хочу, жаба давит 6 - 8Крублей отдавать...
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2006, 05:15   #2
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
да от любой подойдут, единственное, надо смотреть, чтоб положение было то, которое нужно. Положение полоски на торце при закрепленном датчике должно быть параллельным земле. Вот
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2006, 05:29   #3
koskos TC
koskos вне форума
Аватар для koskos
а если на датчике не полоска, как у марка, а точка, в остальном этот датчик по диаметру и форме такой же как родной, кроме разъема?
Старый 21.02.2006, 06:12   #4
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
а точно, передние с точкой..... возьми любой, скажи, что попробуешь, еси что - привезешь обратно. поставь, проедь, попробуй. скорей всего будет усё намана.
дом, семья, работа
Старый 22.02.2006, 05:28   #5
Kwakin
Kwakin вне форума
Аватар для Kwakin
Датчик положения коленвала, от таза.... конкретно от 10 семейства... цена вопроса в магазине-100 рублей... сё работает.... в гнездо фстаёт как родной датчик АБС ...
В чужом саду-яблоки вкуснее!
Kwakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2006, 19:41   #6
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
У меня беда сломал задний левый датчик.
С заменой болеменее понятно. Б/у датчик, или от Волги или от ВАЗ-010. Проблема еще в другом, часть датчика осталась в ступеце, как его от туда извлечь?
И еще насколько мне известно передние датчики отличаются от задних, так ли это? И есть ли разница между левым и правым датчиком?
И какие шансы найти датчик на разборке, как часто они там встречаются?
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Вот тема от ВАЗ-010 даже на опель лепят...
http://www.scorpion-team.ru/art18.htm
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2006, 10:28   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
разницы быть не должно.... только если по креплению.....
в принципе это простейший индукционный датчик..... сопротивление должно быть 0,8-1,2 кОм
Старый 28.05.2006, 13:07   #8
EVT
EVT вне форума
Аватар для EVT
Прочитал про десятошный датчик и решил купить, пока выходные поехал на дачу, что бы поменять его. Во-первых: датчик у 10-ки имеет одинаковый диаметр по всей длинне. Диаметр этот соответствует оригинальному датчику. Но оригинал имеет посадочное место большего диаметра. Во-вторых он длиннее на 5-7 мм. В третих: у него сопротивление 0,66, т.е. меньше, сзади у меня 0,86 или 0,76 - не помню (проверял все датчики 2-ва месяца назад).
Подобрал гайку-шайбу нужного размера - что бы датчик губоко не провалился. Накрутил изолентой нужный диаметр посадочного места, снял с оригинала резиновое колечко-прокладку, и одел его до шайбы. Всё это дело смазал герметиком и поставил на место. Отверстие немного не совпало, но я смог вкрутить так. Хотя можно было немного разсверлить на датчике место крепления. Я не стал уже ничего делать, т.к. сначала моросил по тихоньку дождь а потом уже, когда стоял вопрос о сверлении отверстия - пошёл сильный дождь и я весь был уже мокрый.
Проверить полностью систему не могу, т.к. передний правый датчик тоже мёртвый. Ошибку в этом контуре (поменяном) система не выдаёт. При этом горит один индикатор - TRC OFF, и второй, что TRC включено в данный момент - горит постоянно (там 2 индикатора), хотя раньше он мигал, когда трк включался.
Добавлено спустя 44 минуты 25 секунд:
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой
EVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2006, 13:30   #9
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Doode (SPb)
Так я не понял какой из датчиков длинее, оригинал или от ВАЗ-010?
Старый 28.05.2006, 17:43   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Doode (SPb)
ну а вывод то?!
если два не работают менял бы оба......
Старый 29.05.2006, 00:12   #11
Jeck
Jeck вне форума
Аватар для Jeck
Да интересен вывод.. если всё ОК то я себе тоже все 4 датчика поменяю.. они помоему все МОЗГИ е...ут
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН
Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в.
Jeckandroid999(at)gmail.com
Jeck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 08:44   #12
EVT
EVT вне форума
Аватар для EVT
Поменял сначала один, т.к. хотел посмотреть, будет ли он вообще работать и встанет ли на место. Т.к. ошибки не даёт - значит работает. На след. выходных постараюсь поменять второй.
Длиннее вазовский датчик.
GrandG JZX-90
Старый 29.05.2006, 09:11   #13
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Doode (SPb)
Значит надо под новый датчик тазовский делать прокладку 5-7мм...
Старый 29.05.2006, 11:50   #14
EVT
EVT вне форума
Аватар для EVT
Сообщение от Vital_D
Doode (SPb)
да
GrandG JZX-90
Старый 01.06.2006, 08:35   #15
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Отписался в этой теме http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?p=92336#92336
А как там дело со смазкой обстоит? У меня там где венец, самзки нет...
Старый 07.08.2006, 09:54   #16
EVT
EVT вне форума
Аватар для EVT
Наконец-то добрался до правого переднего датчика, слева все-таки снял вазовский и поставил б/у оригинал, а вазовским временно закрыл отверстие справа спереди (при этом его подключил). Думал работать не будет, судя по опыту Vital_D. Всё работает и ABS и TRC.
В моем случае датчик коленвала от 10-ки функционирует нормально.
GrandG JZX-90
Старый 07.08.2006, 10:22   #17
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Doode (SPb)
Ну я то ставил на зад датчик от ВАЗ. Может имеет значание передние и задние датчики?
Вот сейчас ищу б/у оригинал, но некто не хочет продать его мне
Старый 21.08.2006, 19:34   #18
fugas
fugas вне форума
Аватар для fugas
Всем привет..сегодня появился такой косяк.. После трех секунд АБС горит вновь..Давай считывать код..показал 36. т.е. (обрыв цепи,датчик правого переднего колеса,датчик заднего левого колеса).
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Снял правое перед.колесо,вымул датчик-внутри на шестерне и на датчике белая такая смазка.Никаких обломов на глаз не нащел,все в нормальном состоянии..Заднее пока не снимал..Подскажите пожалуйста как найти болячку?Как мерять сопротивление?
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
fugas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 09:51   #19
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
два контакта - два шупа от тестера. тестер на замер сопротивления ставишь и мерь. если будут цифры меняцца - знач есть контакт, если нет - то нет. Мы по проводку шли с товарисчем, в общем косяк оказался почти у самого датчика.
дом, семья, работа
Старый 22.08.2006, 12:10   #20
EVT
EVT вне форума
Аватар для EVT
Обломов и не может быть, обрыв может быть внутри. У датчика 2 контакта - бери и прозванивай их. Датчик разбирается, можешь снять нижний колпачек и прозвонить внутри, а так же внутренние контакты с наружними. Действуй.
GrandG JZX-90
Температурный датчик радиатора на JZX90. KOJI9H Кондиционер, отопление и вентиляция 2 11.11.2013 20:51
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) msl_junior Двигатель 4 14.06.2011 20:13
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! Slam Модификация электрооборудования 2 13.05.2008 09:15
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
