08.04.2009, 12:29 | #1 | ||
Последнее время замечаю лужу под машиной, в районе передней правой части мотора. Бегло осматривал но так причину и не нашел... Откуда может течь антифриз? Там патрубок к радиатору, но он вроде сухой... С турбин может течь??? Заранее спасибо
08.04.2009, 16:20 | #2 | ||
радиатор снизу по правой стороне смотри, у меня тож справа почемуто потекло - лечит замена.
дваузет одинжизет |
08.04.2009, 22:50 | #3 | ||
sheff
посмотри не течет ли с дреннажного отверстия помпы. Находится за шкивом помпы, антифриз из него может бежать на генератор или по блоку. На 90 кузовах такое бывает. За последние 3 недели таких уже 4 машны вылечил.
http://www.turbo-v.ru
09.04.2009, 01:39 | #4 | ||
турбины сымал?
BMW X1 xDrive2.8i |
09.04.2009, 02:30 | #5 | ||
vitaliy20
У меня там слегка, течет как вылечил расскажи? и что именно заменил?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
09.04.2009, 04:24 | #6 | ||
DraG42, дык менять надо помпу. иначе однажды на ходу без антифриза останешься - и привет прокладке ГБЦ
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
09.04.2009, 15:55 | #7 | ||
Mboga
Дык если бы она не стоила 17 тыр поменял бы уже!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
09.04.2009, 17:52 | #8 | ||
Надо на яму заехать, но точно не с радиатора течет. А что реально помпа 17р. стоит?
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: Турбины не снимал. Течет конкретно |
11.04.2009, 20:20 | #9 | ||
А купить ремкомплект турбины со всеми сальничками, что религия не позволяет? Помпу перебрать элементарно можно и ничего течь не будет. А можно купить помпу в сборе с вискомуфтой от 100 кузова и выкинуть этот ублюдошный гидропривод на помойку
13.04.2009, 08:29 | #10 | ||
Течет вроде с передней части двигателя, причем с каждым днем течет сильнее и сильнее... И вроде как когда мотор работает не течет, а как заглушишь и постоишь начинает капать...
13.04.2009, 10:08 | #11 | ||
оч на помпу похоже
BMW X1 xDrive2.8i |
15.04.2009, 06:36 | #12 | ||
было такое с радиатором! на передней стороне по боку радиатора была трещина, на ходу и на заведеную всё ок, заглушиш начинает бежать, причем как карта ляжет то на лево то на право! итог замена радиатора, починки хватило на пол года.
15.04.2009, 11:44 | #13 | |||
JZX 81 1JZ-GE MARK II
20.04.2009, 18:31 | #14 | |||
21.04.2009, 05:01 | #15 | |||
ВАЗ-2115, лол
26.04.2009, 20:49 | #16 | ||
Dabar
Спасибо за совет, но у меня походу течет именно с помпы, там следы подтеков есть |
27.04.2009, 13:06 | #17 | ||
Короче при прогреве на холодную капает очень немного в районе расширительного бачка, грешу на перелив ОЖ. На горячую и на стоянке течи нет. Визуально тоже не нахожу место утечки. Надо еще раз внимательно смотреть.
13.01.2015, 05:52 | #18 | ||
Попробую откопать темку)
Может кто сталкивался с проблемой течи антифриза на jzx100.. После морозов (-20) и простоя машины около 4-х дней появилась лужа антифриза, слева от двигателя (если стоять лицом к машине). На горячую течи нет, появляется после простоя более 1 дня. Точно выяснить место утечки пока не получилось, снизу, как и сверху, ничего не видно.. Предположительно капает см. рис. Там две прокладки, стоят по 90 рэ. Вопрос: кто-нибудь делал это? Как их менять и что нужно для этого? |
13.01.2015, 09:40 | #19 | ||
@skeywhy, Снимаешь верхний патрубок.Откручиваешь два болта из кронштейна и сдергиваешь кронштеин вверх.меняешь колечки.собираешь.колечки желательно смазать.
13.01.2015, 13:10 | #20 | ||
И все? Так просто?
Меня там что-то напугали, что механизм ГРМ трогать надо.. Много антифриза убежит? И чем смазывать? Спасибо! Добавлено спустя 49 секунд @Димидрол, Последний раз редактировалось skeywhy; 13.01.2015 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
течет тосол (антифриз) просто беда | antoha2885 | Двигатель | 16 | 19.09.2015 12:07 |
Течет из под помпы то течет то не течет. | ManofDoom | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 15.06.2015 16:25 |
Течет люк. | pavel21051990 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 22.08.2013 17:11 |
Течет антифриз | ALEXANDER_21_990 | Двигатель | 9 | 10.11.2011 17:52 |
Откуда течет антифриз? | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 02.11.2011 12:04 |
