Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
09.04.2009, 07:18 | #1 | ||
По просьбе модера, собрал посты в кучу.
Всем доброго. Наконец-то немного потеплело в нашей Сибири и можно понемногу начинать "строить" звук. Автомобиль у меня довольно распространненый в наших краях Тойота Марк 2. Раньше было мегабюджетно - sony GT200 - фронт DLS M6/5 от уся Мистери 4.200 (так вроде) тыл в дверях какой-то почти штатный и саб JBL GTO1200T от уся Alpine MRV1507. проводка вся мистери. Но хотелось лучшего, то есть хорошего. Начал заходить на форум, в основном читал фак и что другие пишут, вопросов мало задавал. Прочитал правила EMMA и IASCA. Дошел вот до чего. Все продал, кроме Альпа и купил то что в подписи. сила КГ35 и Daxx 4га. межблок Stinger SX3 на фронт, на саб пока хз. акустические Чернов КупрумДжуниор2 (1.5) - ВЧ, Ориджинал1(2.5) - мид, Ориджинал2(4) - саб. питание ГУ 10га можете ругать/хвалить/советовать, все принимается проводка "+" и "-" до АКБ. КГ35 до дистрибов под переднее пассажирское сиденье. Там располагается фронтальный усилитель, кроссы и два дистриба, дальше в багажник. На данный момент зашумлены передние двери и пол почти полностью. немного багажник. протянута сила. коммент к фоткам: по порядку. немного шумки пола. м2+сплэн4. кстати штатная виброизоляция очень сильно напоминает битумный слой вибропласта, только застывшая практически до каменного состояния. слева, вдоль порога идет 2 жилы кг35 на + и - АКБ. там же пучок проводов от ГУ. 10га впаян в родную фишку. позже поближе фото сделаю. 2-3 фотки - задняя часть в ШВИ. нужно долепить м2 под сиденье и на перегородку, и сплен на перегородку. 4я фотка - там надо будет дырявить под сабы. Угол наклона стекла очень острый, а за перегородкой бак 70литров. между ним и полкой где-то 15см, хз как я там лобзик запихаю. 5-6 фотки - часть звукохозяйства и примерка усилителя, кроссов и дистрибов. Вчера "захомутал" силу и отрезал часть, так как ошибся и отмерил больше. Вставил в дистрибы. Вырезал фанерку под усь, чтобы ровно легла на пол. Фотки уже не успел сделать *** фанеру уже обработал, на фотках верхяя, нижняя тоже уже готова, дыры в железе вырезал. зашумил пол несильно, М2+сплен 4мм. задние двери наглухо зашумил, так как тыла нет М2+сплэн 4мм. *** на выходных доделал наконец полку. был куплен обычный кожзам или винилкожа коричневого цвета, один в один как родной, повезло что был такой в магазе. сделал эскиз, полка предварительно оклеена сверху изолоном, который толстый кажется 8мм. Лицевую сторону полностью промазал Моментом, обычным, прижал, разгладил. Когда немного схватило начал с обратной стороны мебельным степлером, скобками на 8мм, пристреливать. Когда все пристрелил, обклеил все толстым битопластом. Саму металлическую полку обклеил остатками изолона 8мм, а вокруг отверстий сделал возвышение в 2-3 слоя, как тоннель получилось. Такие же тоннели выложил изолоном на нижней фанере (на фото), периодически примеряя, добиваясь плотного прислонения. В верхней полке пришлось сделать 6 дырок для болтов стяжки, болты взял 8х200, правда потом отпилил от них примерно 4-5см. *** коричневого карпета нет в наличии, тока заказывать - пока не до этого. болты эти как бы рабочий вариант, но не конечный. длина их 15 см, так нужно было стянуть два слоя фанеры по 30мм плюс на нижнем около 40мм сплэна, на металлической полке еще сплэна около 30мм, еще битопласт 10мм снизу на верхней фанере, плюс неровности - в итоге я когда болты эти вставил то они еле-еле на 5 мм выступали, когда стянул получилось так как все видели. щас буду по одному их выкручивать и отрезать, может и сверху тогда влезут. грилей нет потому что их тоже только на заказ, а чтобы диффузор повредить надо хорошо постараться. очень плотная пропитанная бумага. как звучат пока не могу сказать, случилась беда с сабовым усем щас в ремонте. Добавлено спустя 34 секунды: Re: Звук в Mark II. в общем все теперь установил, осталась косметика. ВЧ воткнуть в стойки, и в багажнике фанеру на который усь крепится доделать. Звуком очень доволен, если често то ждал от Максов меньшего. Фазировку сделал Аудиодоктором, послушал что где гремит - погонял свиптоны примерно в районе 40Гц только обшивка левой двери немного - не страшно, поправимо.. Пока слушаю только два диска, прислушиваюсь так сказать, сборник блюз The Dali CD и Metallica Black Album, и диск EMMA 2008, качество естественно lossless - mp3 в топку, даже не пробовал. Услышал очень много нового, новые инструменты. короче щастье. общая громкость системы тоже впечатлила, фронтусь гейн на 50%, на сабовом примерно на 60%, на ГУ делаю примерно 65%-70% - больше и не надо. *** на данный момент фронтальный межблок Stinger SX3 заменен на Challenger Clarity 5000 (тот же Клотз 5000, только немного переработанный). Разница очень ощутима, четкость намного выше стала. на очереди замена сабового. в итоге - даже с незакрепленными ВЧ сцена есть, инструменты воспроизводятся вполне реально, ну на слух. значит тоналка присутствует, локализации сабов нет. отыгрывают быстро, низко, но для колбасных стилей не подойдут. Хороши только для живой музыки. скоро добавятся фотки подиумов ВЧ и багажника с усем. фотки в один пост не стал собирать. Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
10.04.2009, 04:59 | #2 | ||
как челенжеры? стоит брать?
кстати скинь в личку чего тебе на блюзмобиле ответили по различию про лайна и мак лайна?
Toyota Mark II tourerV jzx90
10.04.2009, 06:44 | #3 | |||
14.04.2009, 11:12 | #4 | ||
как передние динамики играют? лучше чем штатные? хочу себе поменять но на дорогие чтото не тяну пока, а недорогие даже не советуют ставить тк. говорят что на сотке штатные и так не плохие, мне особо сравнивать несчем вот и интересуюсь.
пс: с динамиками стал заморачиваться когда правый передний играть перестал, я думал что он сгорел. 2 недели выбирал-приценивался- потом снял динамик, подсоединил к муз.центру а он живой. кинул для него новый проводок от магнитолы он и заработал.
Jzx90 bw efr boosted
jzx100 2.5/at/GrandV-был |
15.04.2009, 01:18 | #5 | |||
15.04.2009, 07:32 | #6 | |||
15.04.2009, 11:04 | #7 | ||
точно. вытащил блок навигации, еще не выкинул))) сним чтото связано?
Добавлено спустя 46 секунд: еще прикуриватель не работает, тоже из за блока навигации?
15.04.2009, 15:55 | #8 | |||
прикуриватель делается заменой предохранителя )))
18.04.2009, 14:06 | #9 | ||
Чувак,што-то ты долго инсталируешься
Отчёт довай
Mark II JZX100,2.5
20.04.2009, 02:36 | #10 | ||
да времени категорически не хватает, доче 5.5 месяцев, в гараже до поздна не просидишь, надо помогать жене. да и работа мешает ) фанеру уже обработал, на фотках верхяя, нижняя тоже уже готова, дыры в железе вырезал. зашумил пол несильно, М2+сплен 4мм. задние двери наглухо зашумил, так как тыла нет М2+сплэн 4мм.
20.04.2009, 12:33 | #11 | ||
Какая толщина фонеры?
И как ты её под углом резал? Размер по стандартной снимал? Я на magnitola заказ сделал-а никто со мной не связывается Чё к чему.
Mark II JZX100,2.5
21.04.2009, 02:18 | #12 | |||
приложил родную полку, обвел и готово. Под углом резал электролобзиком, я сам не сразу увидел, а подошва наклоняется под углом 45 градусов в обе стороны, там сзади винтик. магнитолу жди, они немного долго обрабатывают заказы. Очень быстро работают на brax.ru, помедленнее на музбазаре
23.04.2009, 13:01 | #13 | ||
Привет сибирикам!
Вот что хотел спросить: Сегодня завиброизолировал двери Сверху нужно ли еще что-нить клеить конкретно для шумоизоляции ? Я правильно понимаю, что сплен нужен ? |
23.04.2009, 15:27 | #14 | |||
Mark II JZX100,2.5
23.04.2009, 16:14 | #15 | |||
таким: или таким: И как называется каждый из них на картинках ? |
24.04.2009, 03:55 | #16 | ||||
тёмный может быть битопласт
Mark II JZX100,2.5
24.04.2009, 09:50 | #17 | ||
присоединяюсь - сплэн или изолон и битопласт.
а чо ты дыру не заклеиваешь или просто фотку не сделал?
24.04.2009, 18:56 | #18 | |||
Дырка будет закрыта, когда внутри обклею уже конкретно шумоизолятором. Хочу обклеить таким, как на фото, где черная дверь ... Когда будут полностью готовы двери, то будет покупаться хороший комплект компонентной акустики, и кстати выбирать буду тоже из DLS какие-нить, как твои звучат ? Как думаеш, разница сильна будет заметна в качестве звука после стоковых динамиков при учете что голова хорошая JVC ? У тебя как продвижения по проекту ? |
26.04.2009, 13:28 | #19 | ||
я сегодня вторую дверь не доделал,тупо 10го листа вибропласта не хватило!
хотя на форумах читал,што на 2 двери 100-го марка достаточно 3 листа вибропласта М2 ПИ...ЁЖ!
Mark II JZX100,2.5
27.04.2009, 02:05 | #20 | ||||
кстати DLS это не камень преткновения, почитай на музфорумах какую акустику под какие жанры советуют, может DLS в твоем списке посоветованных и не оказаться. Опять же как звучат зависит от всего комплекса принятых мер - правильная силовая проводка, акустические провода, межблоки и естественно усилитель и ГУ, ну и правильная установка самих динамиков. Твоя JVC может и хорошая, но я в аудифильских дискуссиях как-то не встречал. Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: Re: Звук в Mark II. на выходных доделал наконец полку. был куплен обычный кожзам или винилкожа коричневого цвета, один в один как родной, повезло что был такой в магазе. сделал эскиз, полка предварительно оклеена сверху изолоном, который толстый кажется 8мм. Лицевую сторону полностью промазал Моментом, обычным, прижал, разгладил. Когда немного схватило начал с обратной стороны мебельным степлером, скобками на 8мм, пристреливать. Когда все пристрелил, обклеил все толстым битопластом. Саму металлическую полку обклеил остатками изолона 8мм, а вокруг отверстий сделал возвышение в 2-3 слоя, как тоннель получилось. Такие же тоннели выложил изолоном на нижней фанере (на фото), периодически примеряя, добиваясь плотного прислонения. В верхней полке пришлось сделать 6 дырок для болтов стяжки, болты взял 8х200, правда потом отпилил от них примерно 4-5см.
Звук 1jz | Buda | Двигатель | 9 | 13.12.2014 08:47 |
звук с ТВ в 110 м? | SAM1975 | Аудио, видео и другая электроника | 45 | 11.10.2014 11:28 |
Левый звук | Diman-Brat | Двигатель | 1 | 07.06.2011 17:56 |
Toyota mark 2 90-й, двигатель 1jz-ge слышется звук сверчка | vjchik2 | Двигатель | 4 | 29.04.2011 02:21 |
