21.02.2006, 08:18 | #1 | ||
Вообщем полазил по сайтам и нашел что можно реализовать блоки управления АКПП на тех же Турерах где будут такие функции
1) Типтроник 2) вручную выставляемые моменты переключений 3) обороты столл-старта Можно ли сделать такую фишку в домашних условиях? На счет типтроника знаю так как Стас уже писал не раз! Но я так понял что типтроник вредит коробке и причем существенно...или есть мнения? интересуют именно Shiftpoints и Stall =)
Mark II JZX90 AT
22.02.2006, 11:09 | #2 | ||
MOXIK
самому сделать вручную выставляемые моменты переключений наверно врятли... ведь процессом работы коробки управляем комп, а как ты изменишь программу моментов переключений??? только прошивка или внешний комп... Типтроник-управление включением соленоидов в ручную как я понимаю - в обход компа- вредно ещё как!!! Если через комп,то же самое что двигать ручкой-вреда ноль,и пользы нет,тк скорость переключения не растёт,потому что задействованы мозги.... обороты столл-старта это как?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.02.2006, 11:23 | #3 | ||
MOXIK
столл - хрен тцы сделаешь на стандартном бублике. готовь штуку баксов на тюненый.
супра 80 - 2JZ MT атмо
22.02.2006, 11:59 | #4 | ||
В том то и дело что вон есть у америкотов на эту коробку блоки управления! Управляют всем начиная от скорости переключения типтроник заканчивая оборотами переключения и столлспедом
Mark II JZX90 AT
22.02.2006, 12:14 | #5 | ||
MOXIK сколько стоит это американское чудо?
Хочу суперкар!!!
22.02.2006, 15:32 | #6 | ||
Ага и сцылку!!!
22.02.2006, 17:41 | #7 | ||
Главное сколько работает это чуда америк чудо
22.02.2006, 17:49 | #8 | ||
а мне найдите комп, который при нажати на кнопку POWER будет включать 3-ю космическую ... и нах все эти америкосовские прибамбасы
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
23.02.2006, 03:35 | #9 | ||
http://www.latentsolutions.com/suprastickuv.html
Вот пожалуйста! кто то его с Мск покупал! Корг кажется!!! Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: http://www.powertraincontrolsolutions.c ... ent-4.html вот еще но тут многих функций нету! и дороже на порядок! Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: короче забиваете в поисковике Automatic transmission controller и будет много форумов и кантор которые это все дело предлагают
Mark II JZX90 AT
23.02.2006, 03:56 | #10 | ||
Так там же всё на англицком... ни чё не понятно
Ну так это и есть внешний контроллер,типа как на движок на штатные мозги вешают без их прошивки!!!
23.02.2006, 04:07 | #11 | ||
Вот супрастик последнего поколения суперский!!!
Features: Fully programmable via PC, Mac, Linux - the only requirement is a serial port. НУ ясно понятно что с компа програмиться!! Complete automatic control of the transmission, including 2 full 120 point shift tables. Set one for daily driving to save gas, and 1 for race. Switching between tables takes just seconds Около 120 точек переключения. переключаетль город гонки Compatible with most automatic transmission vehicles with 2 shift solenoids. подходит ко всем афтоматам с 2-я соленоидами On the fly selection of "normal automatic" mode and "Suprastick manual shifting" mode. 2 режима сток и через контроллер Complete control over the shifting of the car - any gear can be taken to redline, and shifts may be initiated at any time. полный контроль за переключеиями из машины. в любое время при любых оборотах Automatic torque converter control - Torque converter will automatically lockup in all 4 gears under the proper load, vice a limited lockup in 3 gears with the stock system, and no lockup when manually shifting the p-n-2-l lever. All lockup variable are fully adjustable. атоматический контроль ГТФ. управления блокировкой ГТФ короче! Automatic protection from downshifting into a gear that will redline the engine. (This is the only limitation imposed, and is removable if so desired.) Fully programmable to adjust shift firmness, rpm downshift limits, and other options Shifting is accomplished by 12 volt toggle leads - connect to the buttons / paddles of your choice and mount wherever you want to put them. Короче ничего сложно! на Supramania много кто покупал и тестил
Mark II JZX90 AT
есть ли смысл тюнинг акпп | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 95 | 14.11.2011 22:54 |
Тюнинг мозгов и акпп | Автолюбитель | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 18 | 02.04.2009 19:21 |
ЗАЧЕМ НУЖЕН ТЮНИНГ АКПП | DMITRJ | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 28.02.2007 05:40 |
Тюнинг АКПП ТурерВ JZX90 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 31.08.2005 16:29 |
