| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Вонь первое время как зайдешь
При всем при этом(при вони) уровень температуры на один кубик ниже среднего значения С чего начать? А может это и не связано между собой, так как это появилось в разное время.
JZS179 и точка.
может с радиатора печки течёт?
Давление то есть в системе. И уровень тоже не падает, а прет чемто.
JZS179 и точка.
если уровень не падает- может на коврики до этого проливали антифриз?
JZS179 и точка.
как понять на один куб меньше????
Нутак шкала температуры ОЖ, состоит из 10 кубиков, 8 зеленых и (2 красных в конце - не приведи господь). вот на одно деление ОЖ ниже рабочей температуры
JZS179 и точка.
Термостат смотри.Он скорее всего заклинил(клинит). сколько времени на холостых греется до этого кубика?
there is only victory. |
немогу сказать долго ли греется, автозапуск у меня до и на улице +2, сравнить не с чем, вроде не очень долго, когда без автозапуска завожу, мне кажется термостат недоконца закрыт., так как трубка толстая нижняя теплеет когда еще на талбо ОЖ -1 кубик только.
JZS179 и точка.
Поменяй термостат,к лету это актуально ,стоит он около 500 руб. меняется без проблем.
у меня воняло когда уровень антифриза падал достаточно прилично, длоливал нет вонищи
| Как узнать, когда ввезена в Россию машина? | sidex | Общение и дискуссии | 10 | 07.11.2008 21:28 |
| Воняет горелым | sidex | Двигатель | 16 | 08.04.2008 19:13 |
| Воняет горелым ? | демьян | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 11.08.2006 18:28 |
| Когда газуешь - машина качается.... | hunter72 | Двигатель | 18 | 30.05.2006 13:30 |
