09.04.2009, 15:56 | #1 | ||
Встал вопрос регулировки клапанов после рема головы на 1gge. На экзисте в каталоге смотрел шайбы и увидел на схеме под шайбами где стаканчики см цену и там написано сторонние артикул и там написано гидрокомпенсаторы. Вопрос вот в чем можно на эту двигу поставить компенсаторы али нет?
20.04.2009, 23:34 | #2 | ||
неа, гидрики только на однораспредвальном 12 клапанном 1G-E, у брата 1G-GE уже два распредвала 24 клапана и шайобочки.
08.06.2009, 04:42 | #3 | ||
тоже зацепил меня вопрос по гидрикам....
это понятно,что идут толкатели.....но почему гидрики не подойдут?
08.06.2009, 14:15 | #4 | |||
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
08.06.2009, 15:45 | #5 | ||
наверно нет
но всё равно немного непонятно мне..... гидрики ходят с клапаном также как толкатели с шайбой...? как же туда масло попадает? да и у толкателей там всегда всё в масле,когда толкатель идёт вниз,то можно подумать,что может создаваться кой какое давление под юбкой толкателя.......
12.06.2009, 06:07 | #6 | ||
На 24 клаппаниках не гидрокомпенсаторов. Регулировка шайбами. Читайте мурзилку лудше и мозг себе и другим непарьте!))))))
CHASER ????V
12.06.2009, 06:20 | #7 | ||
dimon.ru
это понятно что не ставятсЯ с завода гидрики..... вопрос несколько в другом..... Я просто не совсем знаю систему с гидриками,и как она отличается от обычной.... но понял уже ,что ни к чему это....шайбы тоже очень хорошо
12.06.2009, 13:00 | #8 | ||
Гидрокомпенсаторы всего лиш снижают шум в работе газораспределительного механизма. лишняя приблуда добавляет вес и усложняет механизм. Основной недостаток требовательность к чистоте двигателя и качества смазки и самый главный недостаток высокая точность к диаметру окружности тыльной части колочков распред вала. Во время эксплуатации крекер из-за гидрокомпенсатора постоенно трется о кулачек распред вала совсех сторон, кулачек изнашивается и по законам физики неравномерно, нарушается его диаметр тыльной части, что приводит к нарушению правильной работы клапана (клапан приоткрывается тыльной частью кулочка в то время когда он должен быть закрыт) это происходит потому что гидрокомпенсатор выбирает минимальный зазор между кулачом и крекером. Плюс гидрокомпенсатор сам призмапара изнашивается и начинает стучать и подлежит полной замене. Если их нет это надежней,хоть и чуть шумней!!!!!!
CHASER ????V
15.06.2010, 20:18 | #9 | ||
Всем доброе время суток! Интересует вопрос с гидрокомпенсатрами. cresta 1jz-ge. 2 дня назад начало что-то стучать в двигателе, знакомые как один говорят гидрики стучат. при повышении оборотов начинают стучать сильнее(чаще) и на холстых оборотах естественно тоже. Помогите решить вопрос! Праворуким другом владею меньше месяца. Так что пока не разбераюсь Очень хочется избавиться от этого стука, малой кровью? Заранее спасибо
15.06.2010, 20:33 | #10 | ||
IIy30
нет там гидриков и не было.
http://www.turbo-v.ru
15.06.2010, 23:43 | #11 | ||
Если стучит как цокает возможно регулировочная шайба.
Один раз брали машину с цоканием в районе 6 целиндра. Так ездили пол года, в один прекрасный день на нетрали дали обоотов до красной пару раз, ТРРРР, ШЕЛК, стук превратился вообше в страшный. Сняли крышки распредвалов вылетела регулировочная шайба калапанов. Износ был конский в середине яма полусферой по кругу. Что характерно только на одном клапане. Заменили толкатель и регулировочную шайбу и все ок.
CHASER ????V
16.06.2010, 17:21 | #12 | ||
Про гидрики узнал сегодня, что их нет ездил в сервис, сказали что возможно завернуло вкладыш. в выходные буду смотреть. Спасибо за подсказку!!!
помогите подключить 1gge | lebed | Модификация и свап двигателя | 32 | 25.06.2013 02:56 |
Что это?Гидрокомпенсаторы или что то серьезное??? | 73 region | Двигатель | 39 | 16.07.2011 23:37 |
1ggte вместо 1gge | T@Nk | Двигатель | 29 | 31.08.2010 08:58 |
Гидрокомпенсаторы ! что это такое ? | Yoko. | Двигатель | 7 | 07.10.2009 10:51 |
Застучали гидрокомпенсаторы | Keytel | Двигатель | 9 | 24.04.2008 19:39 |
