10.04.2009, 07:40 | #1 | ||
Преобрёл себе ВИшку,насколько мне известно стоит LSD, если я правильно понимаю то должны во время пробуксовки (при отключенном TRC) крутиться два колеса?..... у меня буксует постоянно одно колесо, вопрос: так и должно быть или......, и вообще принцип работы LSD
[s:vamqk8k4]Mark 2 1G-FE
Chaser 1JZ-GE Chaser 1JZ-GTE Mark 2 110. 2.5л[/s:vamqk8k4] CRESTA 105 1JZ-GE FOUR |
10.04.2009, 09:41 | #2 | ||
KOT-Sahalin
нет не должно, по всем симптомам у тебя свободный диф а не ЛСД ! |
10.04.2009, 10:16 | #3 | ||
KOT-Sahalin
Cфотай подкапотную табличку.Она в районе ABS.Или так скажи,что там написано по поводу трансмиссии. |
10.04.2009, 11:07 | #4 | ||
Bubley
а что это ему даст ? ну будет написанно что там торсен, мож его уже давным давно продали и поставили свободный диф ! |
10.04.2009, 11:41 | #5 | ||
Да полюбой если че то было,сняли наверно,вот и одно крутит..
Tourer_D Mark 2LTE
10.04.2009, 11:52 | #6 | ||
это точно не лсд, торсен или открытый.
10.04.2009, 16:52 | #7 | ||
а как конкретно можно узнать....?
10.04.2009, 17:05 | #8 | ||
открыв крышку
Сколько должно быть оборотов на холостых? | canny | Техническое обслуживание и ремонт | 22 | 18.11.2015 16:30 |
Печка gx90 так и должно быть? | Techich | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 05.11.2013 15:20 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Автомат - разве так и должно быть? | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 01.06.2006 06:32 | |
так и должно быть? | Денис 651 | Двигатель | 2 | 13.08.2005 10:02 |
