Старый 10.04.2009, 09:59   #1
Toyodo TC
Toyodo вне форума
Аватар для Toyodo
По умолчанию Обороты не опускаются ниже 1000. 0
Обороты на хх и даже при стоянках на перекрестках (на D) не опускаются ниже 1000.
В чем проблема?
ВВ провода, свечи поменяны, клапан хх, ДПДЗ отрегулированы. А обороты все равно не понижаются.
Куда копать?
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был.
Toyodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 10:10   #2
Аватар для
По умолчанию
кучей попёрли
смотри заслонку дроссельную. она неплотно закрывается.
Старый 10.04.2009, 10:29   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Toyodo
в следующий раз удалю ВСЕ одинаковые темы....
Старый 10.04.2009, 11:38   #4
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Зеня
гыгы, а если таки плотно?
я вот так и езжу - потеплеет на улице - обороты падают. похолодает - растут.
датчики все сменяны. что дальше?
у вас зазор в БДЗ - как панацея, объясняющая всё и сразу. а бывает, что причина и не в ней
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 14:45   #5
Аватар для
По умолчанию Re:
Сообщение от Falcon
Toyodo
Максим,поиск не пашет,введём пока мораторий на удаление
Добавлено спустя 46 секунд:
Re: Re:
Сообщение от Mboga
Сообщение от Зеня
а что были другие причины???
Старый 10.04.2009, 15:28   #6
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Toyodo
сотри сюда....
На БДЗ в районе подвода двух ваккумных щланчиков сверху имеется заглушка резиновая,чЁрная(скорее грязная).Под ней винт под крестовую отвёртку-крутишь по часовой стрелке-обороты уменьшаются.Против часовой-повышаются...
Да и проверь демпфер саслонки-ХЗ вдруг его чо заело.......Но для начала всёж посмотри на полное закрытие заслонки и отсутствие "затмения","полумесяца"-кто как называет..
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 10.04.2009, 19:30   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Зеня
Сообщение от Falcon
Toyodo
про поиск я в курсе... админов известил... но он тут не при чем.. автор постит одинаковые темы в разных разделах....
Старый 11.04.2009, 05:03   #8
yava79
yava79 вне форума
Аватар для yava79
По умолчанию Re: Обороты не опускаются ниже 1000. 0
Если пробег больше 160000 тыс. может клапан ввти мозги парить, у меня была такая фигня.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой!
yava79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 05:40   #9
Аватар для
Сообщение от yava79
пукнул ни в тему.
Старый 11.04.2009, 06:51   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от yava79
ему ещё года 4 едить до того как поставить этот клапан, а ты его уже приговорил
Старый 11.04.2009, 06:57   #11
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
чет не тема, а флуд какой-то
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 02:18   #12
Toyodo TC
Toyodo вне форума
Аватар для Toyodo
VVTi не обнаружен
Демпфер срабатывает до конца закрытия заслонки. А вот сама заслонка при проверка показала эффект затмения по бокам. В этом причина?
Старый 12.04.2009, 03:23   #13
Аватар для
По умолчанию
В этом
Я у себя сделал так viewtopic.php?f=8&t=21529&p=391559&hilit=%D0%91%D0 %94%D0%97#p391559
Falcon,пора в ФАК добавить про повышенные обороты,а то я уже начинаю уставать))
Старый 12.04.2009, 03:42   #14
Toyodo TC
Toyodo вне форума
Аватар для Toyodo
Зеня
спасибо большое. Смысл понятен. В среду буду мастерить упор. Посмотрю в какую сторону сдвигать ось.
А насчет темы в ФАКе согласен. Дабы не плодить ветки, КОГДА НЕ РАБОТАЕТ ПОИСК))). Ведь у многих здесь дроссельные заслонки на двигах.
Старый 12.04.2009, 18:29   #15
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
NIK NIK
вот чо не знаю,то не знаю
Старый 13.04.2009, 02:16   #16
Toyodo TC
Toyodo вне форума
Аватар для Toyodo
нашел болт на БДЗ под заглушкой черной. Он закручен до самого низа. Начинаю крутить его, обороты только повышаются. Болт закручен до упора и понизить им обороты не получаецо.
Старый 13.04.2009, 04:07   #17
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Toyodo
плохо...Говорит об одном-износ БДЗ большой,...Наверно проще на разборе поискать чем бороться с этим.
Вот у меня тоже сосало,но у винта запас был.Закрутил до конца и в акурат хватило.Щас если будет откуда сосать ещё-ХЗ....менять БДЗ придётся
Старый 13.04.2009, 09:53   #18
Toyodo TC
Toyodo вне форума
Аватар для Toyodo
REMys
бЛин. подозрение у меня, что тахометр лжотттт . завели обе машины . В 90 кузове. Моя и товарища. по интенсивности вращения ремней почти в ровень крутяца. У него на тахо 800 у меня 1200. Мож все таки припиз88вает тахо мой?
Старый 13.04.2009, 10:11   #19
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
попробуй докрути обороты товарища до 1200 и сравни со своими 1200.
ВАЗ-2115, лол
Старый 13.04.2009, 10:59   #20
Toyodo TC
Toyodo вне форума
Аватар для Toyodo
Mboga
А мож заехать к сервисменам и подключить нештатный тахометр к сервисному разъему?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И чо я мозги тут Вам ипу?
не снижаются обороты после езды 800-1000 m19ascold Двигатель 9 08.07.2013 17:30
Холостые обороты 1000-1200 Ай нид Хэлп!!! MARK_054 Двигатель 73 09.11.2012 11:06
Проблема! падают обороты ниже 600 при остановке CTV004 Двигатель 23 09.11.2011 09:15
Почему обороты прыгают то выше то ниже??? Burdeynyy Техническое обслуживание и ремонт 4 29.04.2011 18:43
Глохнет если еду накатом,и когда прогревочные ниже 1000 уже Xamyak Двигатель 54 12.08.2009 06:01
