21.02.2006, 15:05 | #1 | ||
профи, ответьте. Проблема в следующем: купил марка в 90-ом кузове, двиг 1JZ, постоянно горела лампа ABS, один из датчиков скорости был сломан, поменял сегодня его на исправный, теперь включаешь зажигание через три секунды лампа ABS гаснет, а через две секунды опять загорается. Решил сделать диагностику системы и обнаружил, что в колодке диагностики остутствует контакт Тс, т.е. гнездо под этот контакт пустое. Кто-нибудь сталктвался с таким? И можно ли диагносцировать по другому?
22.02.2006, 13:03 | #2 | ||
z r d, втыкай перемычку на Е1-Те1, индикатор АБС тоже будет моргать - покажет коды.
У меня так всё кажет, и АБС и ВСЦ и круиз и подушки
шесть по 0.5
23.02.2006, 10:47 | #3 | ||
Спасибо, Hel S. Завтра попробую и отпишусь о результатах.
Добавлено спустя 21 час 34 минуты 13 секунд: Hel S, можешь меня поздравить, мне удалось сделать диагностику АБС и исправить, сейчас все работает Окей. Диагностику делал по круглому разъему диагностики, который находится в салоне внизу справа от руля. Код ошибки 31. Оказалось что датчик правого переднего колеса был тоже разбит. Снял, склеил, поставил, и поехал, но уже с АБС. С Праздником!!! |
13.12.2014, 06:34 | #4 | ||
Сори а я эту тему не нашёл,лошарик, у меня тоже самое,пойду искать разъёмы,СПАСИБО ВСЕМ!!!!
13.12.2014, 11:06 | #5 | ||
Спасибо за совет.
28.02.2015, 23:57 | #6 | ||
Всем доброго ремени суток. У меня такая проблема: машина чайзер jzx 90 tourerV MTM, не работает абс и трк соответстенно, трк протестил оказалось все ОК, а вот абс выдает 11,15 и 36 ошибки. Машина 95г. Может кто нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста??? Да и чуть не забыл, передний правый датчик поменял на контракт и ничего не изменилось, электрики все руками разводят(((
01.03.2015, 04:54 | #7 | ||
Так 36 код это может быть ещё и задний левый, если дословно с книги Обрыв или КЗ в цепи датчика частоты вращения переднего правого или заднего левого колеса. Задний левый проверял? сопротивление бы померить.
11 - обрыв цепи реле электромагнитного клапана 15 - обрыв и КЗ в цепи реле электродвигателя насоса системы TRC У тебя они вообще раньше работали? Такое подозрение что релюхи на АБС и ТРК отсутствуют напрочь. И не мешало бы целостность предохранителей проверить. |
04.03.2015, 01:54 | #8 | ||
Преды и реле целые. Все ставил с распила, на нем изнчально не работали ни абс ни трк. Завтра попробую все датчики проверить, по результату отпишусь.
Добавлено спустя 64 часа 22 минуты Всем привет, расклад такой, не приходит питание на правый пер. датчик абс, остальное вроде рабочее. На следующей неделе сам полезу искать, скорее всего где то провод оборвался))) Последний раз редактировалось IVAN41; 04.03.2015 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение |
1JZ-ge Вопрос по диагностике и ремонту | к654ок 86RUS | Двигатель | 1 | 04.09.2012 05:14 |
Вопрос по диагностике двига. | LexeR | Двигатель | 8 | 01.03.2011 19:33 |
Ошибка АКПП при диагностике. | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.09.2010 06:01 |
Хелп по диагностике | SOARA | Электрооборудование кузова | 6 | 16.03.2006 09:13 |
