11.04.2009, 10:55 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста сделать самодиагностику машинки Toyota Mark-II 90-кузов Двигло-1GE-FE V2.0
Как я понял в дионгистическом разъеме в салоне который перемкнуть скрепкой контакты E1 и T1 далее вкл зажигание и считать сколька раз моргнула ЧЕК энджин. Так ли это и где взять расшифровку того скока раз моргнула и что эт значит. Можно пожалуйста поподробнее заранее огромное спасибо. |
11.04.2009, 11:30 | #2 | ||
Правильно,тока нет такого Т1,а есть Те1.Считаешь и коды сюда,а мы тебе расшифруем)))
11.04.2009, 16:37 | #3 | ||
V@RiK
в факе все есть
10.05.2009, 13:25 | #4 | ||
решил сделать самодиагностику открыл крышку DLS1 и увидел что контакт Е1 есть, а Те1 нету!!!! Почему так подскажите...
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
10.05.2009, 13:29 | #5 | ||
kokc
потому что начиная с 90 кузова коробочка с контактами есть и под капотом и в салоне под рулём...там и есть твои недостающие контакты
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.05.2009, 13:39 | #6 | ||
понятно посмотрю, просто в крауне я диагностику делал по подкапотному разъему
10.05.2009, 14:16 | #7 | ||
Alx
на 81-м у меня бывшем был и там и там...
10.05.2009, 14:18 | #8 | ||
REMys
у меня не было 81 кузова...у меня были 71,80 и 90..так что мог и ошибиться
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.05.2009, 17:16 | #9 | ||
Alx
может всё таки зависит от года выпуска,т.к. системы впрыска топлива деляться на ДО и ПОСЛЕ 90-го года выпуска...И вполне возможно,что тот же 81 кузов 89года не имеет разъёма в салоне нежели он же,только 90-го года(какой и был у меня)
самодиагностика | ice$mok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.12.2016 18:40 |
самодиагностика | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:05 |
Самодиагностика и WT-i | Nomak | Двигатель | 3 | 20.05.2010 13:11 |
Самодиагностика ABS | box2112 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.02.2010 14:14 |
