Старый 11.04.2009, 12:26   #1
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию При переключение света изменяются обороты! 0
1g-fe, gx 90, марк 2, автома. На прогретом двигателе обороты держатся 800 на P, когда поездешь 1200 на P (в положение д 850-900), но стоит только переключить положение из автоматического определения включения света в режим офф или наоборот, так моментально обороты возрастают на 150-200! И получается что на прогретом авто после 800 оборотов (в положение P) становится около 950- 1100(в положение P) а после езды все 1500 держаться(в положение P)? Я в недоумении !
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 15:27   #2
VilonMMM
VilonMMM вне форума
Аватар для VilonMMM
Такая же песня и у меня, заехал к электрику он говорит пол города так катаются, но говорит можно генератор посмотреть, может уже шайбы стерлись из за этого такое и получается , и за все это просит 2000Руб. чтоб посмотреть и все смазать
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
VilonMMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 15:58   #3
Ваня42
Ваня42 вне форума
Аватар для Ваня42
Нагрузка с генератора падает! Вот и растут обороты, но опять же всего за несколько секунд должны они стабилизироваться! О вот если не падают-то Х.З!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП...
Ваня42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 19:34   #4
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию Re: При переключение света изменяются обороты! 0
Просьба в этой теме не писать про БДЗ ЧИСТКУ И КЛАПАНЫ ХХ тут полно таких тем про высокие обороты и все они не по этой теме. У меня конкретно разные обороты при положение п и д , и когда переключаю положение в офф датчика света обороты возрастают! Есть какие еще ответы по этому поводу
Старый 12.04.2009, 07:07   #5
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Регулятор зарядки на генераторе.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 09:03   #6
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Александр TOYOTA
и что с ним делать надо менять? чистить ? смазывать ? где он располагается?
Старый 12.04.2009, 14:24   #7
Sam479
Sam479 вне форума
Аватар для Sam479
Менять, находится в самом генераторе, здесь где то тема была про его замену.
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
Sam479 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:35   #8
vova001
vova001 вне форума
Аватар для vova001
Напишу что знаю:
Точно помню как минимум три провода приходящих к блоку управления, это подогреватель заднего стекла, кондиционер,фары и кажется с датчика ГУРа. Так вот они дают сигнал для Б/У, а он в свою очередь меняет сигнал на клапан Х.Х для поднятия оборотов. Если все подходит под описание, что при включении чего либо описанного обороты повышаются, выключении-понижаниются.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
vova001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 18:36   #9
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию Re: 0
Сообщение от vova001
Напишу что знаю:
у меня при включении датчика света в ауто и наоборот обороты поднимаются но потом не опускаются
Старый 12.04.2009, 20:09   #10
Александр TOYOTA
svbolo4
Т.е. фары не загораются, нагрузки нет, а обороты поднимаются?
Если так, то где-то подкарачивает.
Но в любом случает причину надо искать в электрике, а не в двиге.
Старый 13.04.2009, 09:25   #11
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
было как-то такое, что при включнии фар обороты здорово проседали, аж фары пригасали. оказалось, дело в толстых проводах аккумулятора (оч плохой контакт).
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 19:08   #12
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
у меня при включение фар обороты не просидают. Если щелкнуть переключателем света туда обратно из положения ауто в положение офф и обратно в ауто то обороты поднимаются и не опускаются как бы я потом не переключал не выключал электрику просто тупо поднимаются на 150-200 и все.
Старый 14.04.2009, 04:04   #13
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
ну вот было и почти такое тоже (пипец, чего только у меня не было) - при каждом пуске прогретого движка обороты слегка повышались, пока не достигали 1500 об/мин. поменял КХХ, всё прошло.
ВАЗ-2115, лол
Старый 14.04.2009, 06:20   #14
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
На 1JZ и на 1G организваоно поразному. На 1G (по памяти) на ногу компа, отвечающую за поднятие оборотов при повышении нагрузки подается напряжение при включении подогрева заднего стекла и при включении фар. На 1JZ только при включении подогрева. Схема в книге называется примерно так: "система повышения оборотов ХХ".
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 11:25   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от kvone
книги под рукой нет, но сдается мне ты не прав.
Старый 14.04.2009, 17:02   #16
Ваня42
Ваня42 вне форума
Аватар для Ваня42
По умолчанию Re: 0
Сообщение от kvone
Ну докажи! Или хоть описалово пиши сюда!
раннее переключение master-max81 Автоматическая и механическая коробки передач 4 20.06.2012 12:41
Непонятное переключение! avn Автоматическая и механическая коробки передач 1 15.10.2010 12:56
переключение с 1ой на 2ую у А650Е -IL- Автоматическая и механическая коробки передач 9 07.08.2009 02:47
Тупит при переключение I_l_y_a Автоматическая и механическая коробки передач 5 31.10.2005 02:18
переключение передач, обороты двигателя Двигатель 11 26.07.2005 12:25
