11.04.2009, 19:57 | #1 | ||
1g-fe gx90 mark ii после замены задних амортизаторов предыдущие были убитые, открываю багажник и начинаю раскачивать авто вниз вверх с обеих сторон идет скрип , до замены стоек скрип отсутствовал.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
13.04.2009, 11:54 | #2 | ||
Ничего не грели чтобы амортизаторы открутить?
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
13.04.2009, 19:09 | #3 | ||
я не знаю я машину оставлял а если грели то что?
17.05.2009, 08:32 | #4 | ||
Блин, я тоже короче поменял стойки + пружины в зади, через 1000 км с левой стороны появился скрип. Когда еду, скрип из салона не слышно, но если заглушить машину и руками зад покачать, то есть скрип! Причём он не постоянный! можно качать, будет скрип, а можно качать, его не будет. А скрипит как будто деревяшку гнёшь, на стойки вроде не похоже. Перед тем, как ставили амморты, делал диагностику ходовкий, убитым оказался только задний правый плавающий сайлент, а скрип слева! Что скрипеть то может?
17.05.2009, 08:37 | #5 | ||
R.I.P.
У меня на 110 после замены стали скрипеть верхние резинки на которые пружина опираецца...силиконка спасла
Добавлено спустя 55 секунд: на 90и греть можно только нижний болт...ну сдохнет сайлент в старом амморте...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.05.2009, 08:43 | #6 | ||
Серый.
У меня ничего не грели... А чтобы смазать там, нужно разбирать опять? Или достаточно снять колесо и промазать там?
17.05.2009, 11:55 | #7 | ||
R.I.P.
Deu$ я вообще ничего не снимал на домкрате облил силиконкой и фсё
17.05.2009, 11:57 | #8 | ||
Сёня послушал, скрип идёт в районе колеса/ступицы
18.05.2009, 06:01 | #9 | ||
R.I.P.
Может неправильно закрутили амморт ? На подъемнике прямо ?
18.05.2009, 06:19 | #10 | ||
А пыльник отбойник новый ставили? А то я когда на задние стойки поставил новые пыльник+отбойник производства барнаул, они тоже с недельку где то скрипели так, видимо потому что резина новая там че каво.. потом всё перестало..
18.05.2009, 07:23 | #11 | ||
Серый.
Хз, праильно или не праильно, но прикручивали на висячей машине tomniy Отбойник старый остался, а вот пыльник новый оригинал. Но я прислушался, скрип вроде как идёт именно от колеса
18.05.2009, 19:08 | #12 | ||
R.I.P.
Deu$ от того и скрипит ИМХО что на висячей машине затягивали....надо подвеску стабилизировать перед закруткой гаек на аммортах....я на яме менял дык вот самое последнее это я тянул низ аммортов, убрав домкрат и поставив колеса....а щас у тя сайлент на разрыв
19.05.2009, 07:10 | #13 | ||
это пыльники скрипят
MARK II/1G-FE/GX90
19.05.2009, 18:11 | #14 | ||
Сёня вторая сторона заскрипела...
Теперь все кочки прохожу со скрипом... Добавлено спустя 5 часов 26 минут 2 секунды: Серый. Расскажи плз подробнее чё да как мазал, как подлез туда. Меня этот звук ппц терь раздражает. Снял колесо глянуть, да не понял, как к той резинке подлезть можно так, шоб облить её сликоном.
20.05.2009, 07:38 | #15 | ||
R.I.P.
Deu$ на 90м и 110м разная подвеска...у меня скрипела верхняя резинка на пружине, еёё видно если поддомкратить машину - но у тебя они новые....так что на яму, ослабить крепление амморта к кулаку и покачать авто - пропадет значит неправильно поставили
20.05.2009, 13:02 | #16 | ||
Сеня на сто был, не поднимая машину и не снимая колеса посмотрели, послушали и сказали, что сходразвальный сайленблок скрипит. Может?
21.05.2009, 06:47 | #17 | ||
R.I.P.
А почему не может-то любой сайлент накрыццо может
04.06.2009, 13:50 | #18 | |||
Добавлено спустя 2 дня 16 часов 43 минуты 56 секунд: Всё, теперь скрипит конкретно и уверенно, как только машина пошатнётся... Не уж то так резко сходразвальные сайленты сдохли? Точнее 1 сторона заскрипела Добавлено спустя 11 дней 1 час 52 минуты 25 секунд: Странным образом скрип пропал, только вчера ещё скрипел, сегодня скрипом и не пахнет
19.09.2011, 05:46 | #19 | ||
такая же проблема, скрип после замены хзадних стоек.буферы резинки верхние??110кузов
hyundai sanata А762мр77
Toyota mark2 GX-110 у933тс199 |
19.09.2011, 10:05 | #20 | ||
Народ, была такая тема после ремонта, что я только не делал, а ларчик то просто открывался.... Об верхнюю заднюю шаровую терлась защита металическая на кочках... был противный скрип на кочках, отогнул и все)) УДАЧИ!
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
скрип/треск задней подвески | dima37 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 17.06.2011 03:57 |
Скрип в задней подвеске? | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 08.05.2009 03:27 |
После замены задних колодок скрипит не подетски | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 05.11.2006 23:11 |
Скрип в передней подвески.... | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 26.11.2005 04:04 |
