Старый 12.04.2009, 00:20   #1
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
По умолчанию Скачет давление в топливной системе 0
Недавно заменил стоковую топливную рейку на турер ви на сардовскую с двухсторонней подачей и регулятором тоже сард. Сначала было все ок, настроил на давление 2.8 очка и все было прекрасно. Катался, давление не прыгало, но через несколько поездок заметил не кислые скачки давления при нажатие на педаль газа, прыгало к 5 в опреденные моменты. На холостых все нормально 2.8, стоишь на месте, нажимаешь на газ и давление сразу скачет до 3,5. Че за фигня, так же ведь не должно быть?
С уважением, Евгений
Wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 04:25   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Это нормально.
Старый 12.04.2009, 04:51   #3
darar
darar вне форума
Аватар для darar
так оно же и на штатной рейке при тапке в пол растет... у нас так
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035
darar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 10:04   #4
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Понятно, но только не понятно, почему такое давление не держат рейка и форсунки и течь начинают в месте где соединяются. можно рейка сард и форсунки повер ентерпрайз не подходят друг друг, есть ли еще какие варианты двух сторонней рейки и форсунок на 650-750сс?
Старый 12.04.2009, 15:32   #5
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Тупая школьная математика нам говорит что:
На холостом разрежение -0.7бар
При давке в пол уже давление воздуха 1бар
Давление топлива на холостом 2.8бар
И получаем что когда топнем 1бар избытка, то давление топлива будет 2.8 и 0.7 и 1.0 вместе взятые, то есть 4.5бар. В стоке арифметика та же ... только вместо 2.8 поменьше
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 16:35   #6
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
в этом плане понятно, осталось только выяснить, что еще можно поставить из форсов на турик ввти?
Старый 12.04.2009, 17:35   #7
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Форсы можно поставить любые, ну кроме форсунок от дизеля и D4. Хотя можно и их воткнуть, если нужда возникнет.
Старый 12.04.2009, 18:40   #8
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Топфид иногд текут если сильно зажаты рейкой, видел неоднократно ... у тебя рейка на них сильно давит?
Старый 13.04.2009, 03:35   #9
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Да сильно, а по другому там никак не поставить, они на несколько мм входят в рейку и все, если они вообще не прижаты будут, то вывалятся на кочке какой нить и каюк. варионтов в общем не много. я вчера заново все разобрал и собрал, пока несопливятся, но и в прошлый раз было в начале все ок, а потом прям струя била через одну, к тому же на не заведеной машине, весь бенз за неделю вытек, 17 литров ушло на пол
Старый 13.04.2009, 09:03   #10
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
так и до пожара не далеко
Mark II JZX90 AT
Forester 2.5XT MT
https://www.drive2.ru/users/moxik/
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 18:10   #11
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
И не говори, в выходные постараюсь своего мастера выцыпить, мож у него найдется пара советов и решений проблемы
Старый 13.04.2009, 20:07   #12
Navigator
Navigator вне форума
Аватар для Navigator
у меня рейка сард супровская, а форсы от гт-р, выточили проставочки, посадили... текло только в местах подвода топлива к рейке, т.к. сард этот не очень то по качеству в плане фитингов.
Toyota Chaser DRFT MT
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 21:56   #13
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Да я понимаю где проблема кроется, просто кое чего сделать не реально, в идеале снять впускной коллектор и все установить, но меня напрягает его снятие, не очень удобно, но походу придется
Старый 14.04.2009, 11:04   #14
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Wet
а подточить проставки и погрузить форсунки в рейку немного глубже не пробовал?
http://www.turbo-v.ru
Старый 15.04.2009, 19:44   #15
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
да договорился с товарищем,мне снимет впускной и поставим все ровненько,другого варианта нет.а точить бессмысленно потому как там места нет нормально форсы ставить,если будешь ставить то тоже с этим можешь столкнуться
Старый 15.04.2009, 20:02   #16
Navigator
Старый 01.05.2009, 10:52   #17
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Все сделал в общем, надо быо разобрать пластиковый короб где жгут проводов идет, купить новые уплотнительные резинки на форсы и аккуратненько все поставить, воткнув форсунку в рейку а потом все вместе в движок, теперь тьфу, тьфу, тьфу, все ок, катаюсь, жду инплантации кита, думаю в мае захреначу все добро!
Старый 02.05.2009, 17:37   #18
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Вобще то при каждой сборке надо новые резинки ставить, а ты и не знал?
Старый 03.05.2009, 08:40   #19
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Ну я догадывался и даже ставил, там в другом дело, если не разбирать короб то не возможно отодвинуть рейку настолько, чтобы вставить форсунки в нее по человечески, я пытался его разобрать, он у меня ломаться начал, я и бросил, друг приехал с руками из правильного места и все сделал, теперь знаю как можно сардовскую рейку воткнуть с форсами
как проверить давление топливной системы alucha Двигатель 17 17.10.2018 05:50
Давление в системе охлаждения Demon65 Двигатель 6 18.09.2012 08:34
Давление в топливной системе 1jz-gte vvt-i PhyrJZ Двигатель 6 05.07.2012 20:00
Прошу совета по топливной системе! MARKos Двигатель 13 03.10.2011 12:48
в топливной системе вода? dio Двигатель 5 18.01.2008 11:37
