Старый 12.04.2009, 09:10   #1
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Проблема с мозгом Sard 0
Всем привет, купил бустапный мозг Sard Analyze от Соарера JZZ30 чтобы поставить на JZX90 (93 г.в.). Мне говорили, что будет странновато вести себя первая передача (у сайры другие передаточные числа) и постоянно гореть TRC, а в целом все должно быть в порядке.
Сегодня наконец поставил этот мозг вместо стокового. Сначала все отлично - прогревочные обороты, холостые. Действительно горит TRC. Поехал - все здорово, прохватил немного, потом поехал спокойно. Километров через 5 вдруг задергались обороты, стали падать, загорелся Check Engine и на горке машина заглохла. Завел - чтобы не глохла, надо газовать больше. Вернулся с понятным настроением в гараж, в поворотах и на въезде в гараж чуть не заглох.
В общем, холостые вроде нормальные, но под нагрузкой глохнет, если не подгазовывать. Явно переливает - сильно воняет бензином! Горит чек и еще TRC OFF (не путать с TRC) - он не реагирует на кнопку TRC OFF при заведенном двигателе, горит постоянно.
Код ошибки еще не считывал, скоро пойду. Но я поставил обратно стоковый мозг - все в порядке. Поставил опять сард - ошибка на месте и дурит как и прежде.
Что это вообще может быть? Может ли дело быть в том, что это все-таки мозг с сайры? Но ведь первые километры все было отлично. Или сбросить ошибку и все пройдет?
Спасибо.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro
Taylor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 09:17   #2
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
на сколько помню разное управление коробками и с трц тоже самое изза отсутсвия самой трц на некоторых моделях сайр
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 09:20   #3
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Re: 0
Сообщение от delta666
Это понятно, но глохнуть и переливать он от этого не должен.
Старый 12.04.2009, 09:40   #4
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
нет не должен если логически мыслить
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 12.04.2009, 10:12   #5
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
Считай ошибки для начала. Я отвечаю за слова, что на моем марке все было как я тебе описал, потом когда их купил Anarh у него тоже было все также. Я думаю это проблемма гдето в машине.
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 10:37   #6
Anarh
Anarh вне форума
Аватар для Anarh
Хм. Две недели на этих мозгах гонял кроме меганий OD OFF, trk лампочки нет(работы TRK), больше траблов с ними небыло.....да штоб мне треснуть гонял как угарелый проблем небыл....
Дурень турерV '95
Anarh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 12:49   #7
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
Эх, вообще кирдык.
Сходил сейчас в гараж считать ошибки. Оказалось - 13 "Датчик положения коленвала". После этого решил обнулить комп. Скинул клемму на 15 минут. Надел клемму, завожу - вообще не заводится! Стартер крутит, и все. Ошибка пропала и больше не появлятся. Пытал-пытал - фиг. Поставил стоковый мозг - завелся как надо, и поехал домой.
Это мозг помер окончательно, да? Или есть еще шанс? Думаю, может пусть еще полежит без питания - вдруг у него какие-то остатки памяти есть или еще что.
Старый 12.04.2009, 13:08   #8
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
посмотри в колодке самого мозга не загнуты ли ножки?
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 12.04.2009, 13:08   #9
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
SPY, а вот эта проблема у тебя на каких мозгах была:
viewtopic.php?f=8&t=29608&start=15
delta666, ага, спасибо, проверю завтра.
Старый 12.04.2009, 13:24   #10
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
возможно в колодке где идет проводка коленного датчика есть какойто трабл, либо в самом мозге внутри на плате чтонить с этой ногой или дорожкой.
вопщем если на родном пашет а на этом то есть то нет, то искать эту ногу и все по сантиметру осматривать.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 12.04.2009, 14:00   #11
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Re: Проблема с мозгом Sard 0
Не удержался, сгонял в гараж. Причину нашел, и выглядит она вот так.
В шоке. Поеду завтра общаться с электриком, может с этим можно что-то сделать. Кто-нибудь знает, это лечится?
ID:	77928   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2009, 14:39   #12
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
ну вот и разгадка, я думаю когда у когото там коротнуло чтото, поэтому то есть контакт то нету...
думаю выличится, ничо там нет серьезного.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 13.04.2009, 07:59   #13
MarcoV
MarcoV вне форума
Аватар для MarcoV
На фото верхняя плата ?
MarcoV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 09:19   #14
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
Taylor
ошибка 13 была и есть до сих пор на моих мозгах, которые в машине стоят. Она переодически то есть, то нет, появляется когда сырость на улице (дождь, тает снег, и т.п). Я собираюсь сменить провода, от датчика и докуда он там идет. Т.к замена датчика не помогла. Ну по фото я ничего сказать не могу, кроме "П*ДЕЦ"!
LX470
HONDA XR250
Старый 13.04.2009, 09:33   #15
vitaminaz
vitaminaz вне форума
Аватар для vitaminaz
блин жесть какаято.. а от чего такое могло случится? у самого сард стоит.... испугался..
markll jzx90 TourerV MT был....
Toyota Harrier sxu10 есть...
vitaminaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 09:51   #16
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
коротнуло чето гдето, вот и выгорело.
LX470
HONDA XR250
Старый 14.04.2009, 14:04   #17
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Я бы начал с проверки проводки на минусе датчика SP2 ... именно к нему идет контакт от взорваной детали.
Дело вовсе не в "сардовости", потому как в сток компе эта часть платы выглядит так же.
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 05:49   #18
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
Диод припаяли новый. Электрик еще говорит, что внутри какая-то штуковина и ножка отвалилась, тоже все припаял - а я помню, что еще до установки внутри что-то бренчало!
Немного прохватил (мокро, блин, боком тут же ставит), доехал до работы - полет нормальный. Будем посмотреть.
Бензонасос SARD ir-v Модификация и свап двигателя 91 04.10.2011 17:49
Нулевик Sard Deu$ Двигатель 3 22.04.2011 03:48
Трабл с мозгом TOM's JZS161 Sana Модификация электрооборудования 29 17.04.2011 17:06
насос sard Toxа0911 Модификация и свап двигателя 2 05.03.2010 00:57
