Старый 22.02.2006, 04:44   #1
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
По умолчанию Температура ОЖ недостигает рабочего уровня. 0
Заветный зеленый кубик темпратуры ОЖ никак не может приблизится к серединке, как ни крути все на один меньше, у кого было такое? чем боролись? печка работает нормально, тепло, на улице - 10... - 5
JZS179 и точка.
alex900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2006, 05:08   #2
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
у тебя электротабло?
у меня стрелочное- но тоже до середины не доходит, говорят, что вроде это норма- выше не поднимается ни при каких условиях у меня
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2006, 06:56   #3
AlFurious
AlFurious вне форума
Аватар для AlFurious
Картонку в радиатор сувал?
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
AlFurious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2006, 09:15   #4
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
Она и так там стоит, возможно термостат не доконца закрывается, хз это маловероятно. Отчего такое может быть?
JZS179 и точка.
Старый 22.02.2006, 11:00   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
я менял термостат.....
Старый 22.02.2006, 21:28   #6
genec
genec вне форума
Аватар для genec
Уменя что летом что зимой самый средний кубик на эл. табло.
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2006, 21:31   #7
AlFurious
Falcon утром заведи машину и помацай шланг который в радиатор идет. по идеи он не должен нагреваться очень долго.
Старый 26.02.2006, 14:48   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от AlFurious
я знаю
Старый 07.03.2006, 20:11   #9
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
а термостат с какой температурой открывания должен быть? например на 2JZ?
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2006, 17:11   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Vital_D
завтра гляну в книжке, если там есть.....
написано
серия JZ 90-84 гр.
Старый 17.03.2006, 11:25   #11
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Falcon
Сам уже посмотрел, стоит 82 гр.
Старый 17.03.2006, 14:06   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
может быть это и есть ответ....
но у менято точно на середине. Иногда оч. оч. редко сбивается на одно деление ниже.... но не надолго...... никаких картонок перед радиатором нет!!!!
Старый 18.05.2006, 05:45   #13
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
Вообщем термостат поменял, ОЖ поменял заодно, и на улице уже 20 градусов, один х%: кубик ниже на 1.
Но когда работать начинает кондей, то после 10-15 минут, кубик встает на свое место, пото наоборот если кондей выключить.
Просто температура ниже рабочей на рамс из за этого оборотов маловато чуток для такой тепературы. на 500 уже трясет.
JZS179 и точка.
Шток рабочего цилиндра сцепления STO Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 29.03.2013 20:18
стрелка уровня топлива latalex Электрооборудование кузова 28 22.12.2011 15:36
Датчик уровня топлива Ar2r Электрооборудование кузова 2 19.02.2010 11:34
Датчик уровня топлива Tourer S Электрооборудование кузова 13 27.07.2009 15:06
датчик уровня топлива tatarin Электрооборудование кузова 5 26.03.2008 14:51
